elektrische scheiben und elektr. schiebedach ohne Funktion
Re: elektrische scheiben und elektr. schiebedach ohne Funkti
Beitrag von Poldy »
wenn du es richtig machen willst, kaufst du dir hochflexibles Kabel, gibt es im Fachhandel oder im Internet. Die Querschnitte sind 0,5 ; 1,5 ; 2,5mm2. Steht auch in den Stromlaufplänen mit drinnen. Wenn du es richtig machen willst, lötest du die Kabel mit Lötkolben und Schrumpfschlauch oder du benutzt Lötverbinder. Du solltest die Kabel dann vor und hinter dem Scharnier kappen und dann neu verbinden.
Oder wenn es schell gehen muss, flickst du nur die Fehlersteller mit einem Quetschverbinder :lol: . Man sieht das beschädigte Kabel i.d.R. gleich.
Was mich echt wundert ist, dass das SD auch nicht ging. Hätte schwören können das es direkt vom Relais mit angesteuert wird :shock: :oops:
Mein Fuhrpark………
Poldy hat geschrieben:Was mich echt wundert ist, dass das SD auch nicht ging. Hätte schwören können das es direkt vom Relais mit angesteuert wird :shock: :oops:
Genau das habe ich auch gedacht, ist ein Extra-Pin am SG und ein seperater Kabelbaum :shock:
bambam822
Beitrag von bambam822 »
Okay. Vielen dank. Das mit den Lötverbindern hat mir auch mein Kumpel geraten.Wir schauen uns das die Tage mal an. Werde dann wieder berichten. :)
Andre
SMA-RT44
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2.0E Komfort BJ.1990 RT
Audi A4 Avant B5 BJ.1997 ADR
Audi A2 1,4 BJ.2001 AUA
Smart42 cdi BJ.2000
Beitrag von SMA-RT44 »
Wenn der Audi eine Komfortschließung hat und alles hübsch gelötet ist, probier mal ob das SD über die Komfortfunktion mit gesteuert wird - wenn ja, darf ein Zusammenhang zwischen der Fahrertürverkabelung und dem eSSD vermutet werden. :wink:
Markus
Audididakt
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hi, gabs die komfortschliessung tatsächlich im 100er!?
Gabs die auch bei ohne e-Schiebedach ?
Wie wurde die gesteuert? Zusatzsteuergerät oder ein komplett anderes Steuergerät ?
Danke schonmal , Gruss 5-ender
SMA-RT44
Smart42 cdi BJ.2000
5-ender hat geschrieben:Hi, gabs die komfortschliessung tatsächlich im 100er!?
Kam vielleicht auch erst später (C4?), wenn das sonst - von Bastellösungen abgesehen - keiner bestätigen kann (ggf. jemand mit eSD). Mein 44'er mit Kurbeldach kann es nicht! :-( Ich suchte noch nach dem Zusammenhang zwischen der Verkabelung in der Fahrertür und dem eSD. Mein B5 hat Komfortschließung - daher kam mir Gestern der Gedanke :idea: . Vermute aber, dass da die ZV noch eine Rolle mitspielt. Zu dem Thema frag ich mich nebenbei, wie es mit dem Funktionsumfang des Steuergerätes an sich aussieht. Vom Relais 285 gab es mehrere Versionen - u.a. auch verbaut wohl in Coupes und B-Reihe, vielleicht auch im V8. Gibt es funktionale Unterschiede :?:
Markus
Markus
Audididakt
eine Komfortschließung gibt es beim 44er ab Werk nicht. Warum auch immer das ESSHD nicht funzt(e), es hat sicher nicht wirklich was mit den Kabelbrüchen in der Türdurchführung zu tun.
So denke ich mir das jetzt ...
► Fenster funzen nicht ... ok Kabelbrüche in der Türdurchführung sowie davor und dahinter :-) (gibt noch einige Fehlerquellen aber das mal außen vor gelassen).
► Fenster und Schiebedach (elektrisch betätigt) funzen nicht = SSG (Stromsteuergerät) Lötstelle erkaltet/gebrochen...
oder im schlimmsten Fall SSG ganz geschrottet, wobei löten nicht ausreicht.
• Bei SSG mit erkaltet/gebrochenen Lötstellen funktioniert beides (EFH/ESSHD) meist erst sporadisch nicht, bevor dann gar nix mehr geht.
Bei funktionsfähiger ESSHD-Schalterbeleuchtung ist die SSG-Funktion bei nicht funktionierenden EFH durch einen Blick nach oben leicht zu prüfen:
► ESSHD-Schalterbeleuchtung ebenfalls aus (ESSHD funzt dann auch nicht) = SSG defekt.
► ESSHD-Schalterbeleuchtung an (EFH funzen aber nicht) = EFH-Funktionsstörung in den Türen suchen.
Bei dir sind nun also die erwarteten Leitungsbrüche zu finden und das SSG macht es m.M.n. nicht mehr lange mit.
Das Schiebedach hat, wie ebenso oben schon gepostet, nur eine spannungsführende Leitung (Pin), die + Speisung vom SSG zum ESSHD-Antrieb.
PS: ein Gebrauchtteil/gebrauchtes SSG ist, auch wenn so versprochen, nicht gleichzusetzen mit funktionsfähig :!: Das durfte ich auch schon leidvoll und teuer erfahren :evil:
Meines Wissen gibt es zumindest zwei verschiedene Steuergeräte.
Komfortfunktion aber aussen vor.
Bei einem Steuergeraät sind zwei Pins mehr drauf und belegt.
Somit ist bei einfachem Tausch, Funktion nicht gewährleistet.
Haben wir selbst erlebt.
Moin Klaus
es gibt sogar noch einige mehr...
Unterschiede zB. mit oder ohne Hoch-Tieflaufautomatik der Fahrertür, gleiche Pin-Anzahl aber unterschiedlich belegt...
also Hebe-Absenkautomatik der Fahrertür (bspw. 443 959 257) vs. nur Absenkautomatik (bspw. 4A0 959 257)
die weiteren, deren Unterschied zueinander mitunter nur die Teilenummerendung ist, zB. wegen Entfall des Vorgängergerätes:
443 959 257 A
443 959 257 B
441 959 257
441 959 257 B
441 959 257 C
441 959 257 D
Moin Uwe,
das es da noch mehr geben soll war mir bewusst.
Nur haben wir tatsächlich nur zwei verschiedene "in der Hand gehabt".
Somit gleich "nicht Kompatibilität" festgestellt.
Mal schauen, ob ich es mal zurückbekomme. ;)
bambam822
Alles ist wieder i.o. waren jede Menge Kabelbrüche. Auch auf der Beifahrerseite. Da war zudem der Motor noch fest.Ausgebaut,gereinigt und Zug,Rlllen usw. Eingefettet.nun schnurren sie wieder! :) danke für die Hfe! ;)
bambam822
Hilfe sollte es heißen.. :D
