Instumentenanzeige macht jetzt garnichts mehr
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Re: Instumentenanzeige macht jetzt garnichts mehr
Beitrag von cristofer »
nimm dir doch mal einen 400 Ohm Widerstand und Klemme ihn zwischen den Entsprechenden Pin am Stecker und Masse. Dann sollte die Anzeige zwischen den beiden Punkten, also bei ca. 110°C stehen. Mit ca. 300 Ohm sollte die Nadel zwischen den Beiden Punkten am Anfang der Skala stehen. Ist dies nicht der Fall, bleiben weiterhin Verkabelung und KI als Verdächtige.
Cristofer
carsten061166
Beitrag von carsten061166 »
Die Temp. Nadel geht ca. 2 Nadelbreiten hoch und bleibt da stehen. Ventilator geht normal an. Die Temp. Nadel geht erst wieder runter, wenn
ich den Wagen abstelle.
Gehe mal vom Geber aus. Kann mir einer sagen wo der sitzt ?
Gruß, Carsten
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
Beitrag von Quattro-Jan »
Der Geber fürs Ki, auch Multifuzzi sitzt am oberen stutzen vom Block wo der Schlauch zum Kühler dran hängt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe hängt er kopfüber am stutzen oben ist nur ein 2poliger, er wird auch Multifuzzi genannt, es geht ein 4poliger brauner Stecker drauf. Nicht wundern wenn der neue nur drei hat, das vierte war/ist nur Masse was bei den neuen übers Gehäuse geht.
