Teile-Frage -jetzt MIT Foto (Antiquität?) - kennt's jemand??
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
@ geronet.
Ja, das wäre ne super idee, dann können wir endlich mal rausfinden was dort gebastelt wurde...
geronet
Beitrag von geronet »
So, hier ein paar Bilder, also eine Teilenummer ist dort nirgends zu erkennen, es könnte doch eigentlich ein nachgerüsteter Pollenfilter sein.. und warum meine Batterie hinten ist statt vorne wüsst ich auch gern.
Auf dem Luftfilterkasten ist auch noch eine Schaumstoffdichtung die den Lufteingang nach links abdichtet:
Dann der Filter einzeln:
Aufgebaut ist der aus Holzstäbchen und mehreren Lagen Kunststoffscheiben mit Löchern, zwischendrin und aussenrum Schaumstoff:
Eingebaut:
Noch fragen ;)
Faltdach
Beitrag von Faltdach »
ich denke, bei Dir wurde irgendwann der originale (!) Pollenfilter nachgerüstet, ich meine das an dem schwarzen Kasten am Gebläse zu erkennen. Ohne Pollenfilter sitzt dort m.W. so eine Art "Seiher", also ein Drahtgeflecht in Halbkugelform (im SOTE-Bild 49A), um groben Dreck vom Gebläse abzuhalten.
Irgendwann war einem Besitzer der Pollenfiltereinsatz zu teuer (im Moment EUR 80,16) :roll:
...dann kam die Bastellösung, um keinen Blätterwald im Innenraum zu haben...
Bilder Pollenfilter (hier mir Montagesatz, kostet so EUR 131,66):
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 336334.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 613665.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 623036.jpg
SOTE:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 623038.jpg
Marco
Zuletzt geändert von Faltdach am 04.09.2006, 19:23, insgesamt 4-mal geändert.
Mal so spontan zu den Bildern:
- da gehört ein Pollenfilter an den Rüssel, ohne ist da normal so n Drahtkorb dran, soweit ich weiß.
- daher ist dann auch die Batt. hinten
- Das Bastelteil scheint mir als Filter untauglich, die Löcher sind ja "riesig" (oder ist der Schaumstoff auch über die Fläche gespannt?)
- es könnte aber dazu dienen, dass zumindest keine große Brocken in die Lüftung kommen (also n Grobfilter sozusagen)
... entweder zusätzlich oder anstatt des Pollenfilters "nachgerüstet"
- Auf den ersten Blick fiel mir allerdings dazu auch ein: Geräuschdämpfung?
(ähnlich den Sachen, die Olli mal unter "lieber leise" in seiner FAQ veröffentlicht hat).
fourbee
Beitrag von fourbee »
Also Pollen filtert das Ding mit Sicherheit nicht, die Erklärung Grobschmutzfilter bzw. -abweiser erscheint mir richtiger. Zusammen mit dem Schaumstoffkeil über dem Gebläsekasten macht es jetzt auch Sinn das das Ding nur auf einer Seite sitzt.
Ist eigentlich auch gar net mal so verkehrt, ich hab mich auch schon öfter drüber geärgert das mir beim einschalten der Lüftung erstmal ein halber Baum um die Ohren fliegt. Mal sehen, vielleicht bau ich mir sowas in der Art nach, der Herbst steht ja vor der Tür und damit jede Menge Laub...
Helge
Edith: Die Vermutung mit dem originalen Pollenfilter bei geronets Auto stimmt, das Teil auf dem Ansaugschacht ist der Adapter der anstelle des Siebes montiert wurde. Es gab aber auch noch eine billige Nachrüstlösung, das war im Prinzip ein "Strumpf" der über das normale Sieb gestülpt und mit Klettband befestigt wurde
geronet
Stimmt.. deshalb ist die Batterie hinten.. Mein Vater wollte mal den Pollenfilter erneuern, der VAG Heini meinte aber anscheinend gibt es den nicht mehr (ist schon lang her).. Solche Pfeifen.
Ja, da ist auch Schaumstoff zwischendrin. Das Teil macht auch sinn, damit der teure Pollenfilter nicht sofort mit grobem Zeug verstopft.
Faltdach
geronet hat geschrieben:Mein Vater wollte mal den Pollenfilter erneuern, der VAG Heini meinte aber anscheinend gibt es den nicht mehr (ist schon lang her).. Solche Pfeifen.
Ist lieferbar, aber der Preis... :twisted:
Ich habe aus der eBucht noch zwei als Ersatz auf Lager, man muss ja vorsorgen... :roll:
Sollten sie mir mal ausgehen, werde ich wohl auf das normale "Fliegengitter" rückrüsten.
Marco
genetic1
Beitrag von genetic1 »
Fourbee hat geschrieben:... die Erklärung Grobschmutzfilter bzw. -abweiser erscheint mir richtiger. Zusammen mit dem Schaumstoffkeil über dem Gebläsekasten macht es jetzt auch Sinn das das Ding nur auf einer Seite sitzt.
Genau so sieht's aus!
Der Zweck war mir eigentlich rel. klar - es geht halt mehr drum, ob und wo man Ersatz herbekommt!!!
So wie es aber derzeit aussieht wohl nirgends - oder!?
Vielleicht könnte man so eine Art "Brain-Storming" machen und Tipps/Anregungen sammeln, wie man am "einfachsten" so einen Filter nachbauen kann. (Vermutlich etwas simpler als der "Originale") :wink:
Denn zweckmäßig ist er allemal!
genetic :)
JörgFl
Hi Ihr,
Ja, das ist anscheinend ein "nachrüst" luftfilter.
Da es schon zwei mit ähnlichen teilen gibt, vermute ich mal, daß es sowas irgendwo als nachrüstung gab.
Ist allerdings recht "einfach" zusammengebaut.
Original ist das 100% ig nicht.
Lieferbar deshalb wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr, da sowas ja nicht bei allen autos passt.
Ich habe auch schon drüber nachgedacht bei der Klima den wasserkasten mit Feinstaubfiltermaterial zu verschließen.
Noch habe ich keine Klimakühlung drin, und deshalb an dieser stelle den Originalen Pollenfilter von Audi drin.
Den der oben gezeigt wurde(der runde) ist nicht mehr lieferbar, und teuer gewesen.
Der Ersatz ist aus dem C4. Eine kunststoffwanne mit einem rechtsckigen filtereinsatz, der günstig zu bekommen ist.
Passt aber nur ohne batterie...
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
Zur Ersatzlösung:
Es gibt solche Polyester oder was weiß ich Gewebematten für Dunstabzugshauben (nicht diese Papier/Pappe-ähnlichen), sondern lockeres Gewebe, das genug Luft durchläßt.
Daraus ein Stück ungefähr passend schneiden, einen Klettbandstreifen (Hakenseite) auf das Blech im Luftkasten kleben. Mit Glück haftet das Gewebe direkt, sonst das Klettbandgegenstück (Ösenseite) auf das Gewebe kleben.
Sollte man recht gut dicht bekommen.
Manfred
PS: Der Preis für das Pollenfilterungetüm paßt ja ins Bild der Apothekenpreise. Der ist übrigens schon original und neu schwarz ;-)
Faltdach
JörgFl hat geschrieben: Der Ersatz ist aus dem C4. Eine kunststoffwanne mit einem rechtsckigen filtereinsatz, der günstig zu bekommen ist.
Hallo Jörg,
da werden meine müden Augen wach! :wink:
Das heisst, man bräuchte nur das "Filtergehaeuse fuer Staub- und Pollenfilter zum nachtraeglichen Einbau" (4A1 819 445 A, EUR 14,85) + den "Staub- und Pollenfiltereinsatz zum nachtraeglichen Einbau" (4A0 819 439 A, EUR 18,27) und kann das dann Plug & Play im C3 verbauen (habe ja den orignalen Pollenfilter)????????????????!
Wäre ja klasse!!!! :}
...und das erfährt man so nebenbei... :wink:
Marco
JörgFl
Hi Marco,
So ist es... ich habe den bei mir vor 3 jahren nachgerüstet... ;)
bobbycar
Beitrag von bobbycar »
@JörgFl
Also,meiner springt immer so schlecht an,ohne Batterie :shock: :lol:
Faltdach
JörgFl hat geschrieben:Hi Marco,
Klasse, danke für den Tip!!!
Der Marco, auch mit "ohne Batterie" :D
genetic1
Manfred R. hat geschrieben:Zur Ersatzlösung:
...auf das Blech im Luftkasten kleben...
Hi Manfred,
mir ist noch nicht ganz klar, welches Blech Du meinst?
genetic
Faltdach
genetic1 hat geschrieben:
Hi Manfred,
genetic
Hallo genetic,
warum baust Du nicht auch einfach den Nachrüst-Pollenfilter vom C4 ein?
"Das heisst, man bräuchte nur das "Filtergehaeuse fuer Staub- und Pollenfilter zum nachtraeglichen Einbau" (4A1 819 445 A, EUR 14,85) + den "Staub- und Pollenfiltereinsatz zum nachtraeglichen Einbau" (4A0 819 439 A, EUR 18,27) und kann das dann Plug & Play im C3 verbauen (habe ja den orignalen Pollenfilter)????????????????! "
Marco
genetic1
Faltdach hat geschrieben:
Hallo genetic,
Marco
Hi Marco,
im Gegensatz zu Dir/euch, habe ich vorne die Batterie drin UND das "Sieb"!
So wie ich das verstanden habe geht das dann nicht! (Gibt's ggf. Bildmaterial zu dieser Variante???)
Zudem finde ich die jetzige "2-Filter-Variante" gar nicht so schlecht, und der ominöse Zusatzfilter schützt ganz nebenbei auch noch die Batterie vor dem Ganzen Gammel der Regenrinne (Laub, Schmutz etc.!)
8)
Faltdach
genetic1 hat geschrieben: Hi Marco,
Ups, ich habe Dich jetzt mit "geronet" verwechselt :oops:
Marco
Manfred R.
Mein Vorschlag betraf ja auch die Variante mit Sieb und Batterie und dann dabei den gesamten Raum unter der Plastikabdeckung mit irgendwas filter-ähnlichem auf der Beifahrerseite so zu verschließen, daß a) sich eben keine Blüten und Blätter mehr darunter sammeln und b) noch genügend Luft durchkommt für die Frischluft.
Also ein durchlässiges Gewebe (zb Dunstabzugshaubenfilter) dem Querschnitt (eben so wie das hier beschriebene Filterteil) anpasssen und per Klettband fixieren. Das Klettband muß dann natürlich irgendwo FESTgeklebt sein zumindest unten auf dem Blech (das auf dem die Batterie steht) und oben unter der Plastikabdeckung.
m
