Aero Wischer am 44er
tuete
220Quattro
Weiss einer wie lang die Original Passat Wischerblätter sind?
Müssten 2x 53cm sein, kann aber auch 1x53 & 1x47cm sein
Auf der Fahrerseite ist das Passat Wischerblatt beim Typ 44 etwas zu kurz in Verb. mit Passat Wischerarm.
Gibt´s noch ´ne Alternative, z.B. A6 Arme und ggfs. Blätter (A6 Blätter haben 2x55cm)?
- DeeDee_KL
- Fuhrpark: Fiat 126bis - 700ccm ubermegapower
und dazu auch paar Ringe :-D - Wohnort: Prag, CZ
Bei uns es hat keinen Zweck ...
.. Neue Aeros (Valeo) kaufte ich ... hatte zwei Tage ... wiedermal neue gekauft ... drei Tage, dan "adios" ... hab jetzt billige "was auch immer von der Tankstelle" und zufrieden
(Satz "Uni Aeros von Valeo" - 1200CZK = 40+ Eur ... Billige "was auch immer" - 100 CZK = 4 Eur
.... tchja
.... tchja
- BlueBoxStar
Also ich hab die 3BG Wischerarme an meinem 88´er 100 NFL und es geht, knapp aber geht einwandfrei. Die Feder hat bei mir auch leicht am Chromrahmen der Scheibe geschliffen, da die Feder an der Berührstelle eine Leicht Biegung hat. Also die Feder vorsichtig an dieser Stelle gerade gebogen und passt
. Werd mal noch ein Bild machen.
Achja, Wischerblätter hab ich auf der Beifahrer Seite orschinal 3BG 3B1955426B und auf der Fahrerseite vom T5 7H5955425B, mehr geht nicht
Technik die Begeistert!
220Quattro
wollt nochmal nachhaken, und zwar bei der form der wischerarme bzw was dett schleifen angeht.
das hier sind also die passat arme
mhhhhhhhh sehen die original wischerarme am 44 nicht eher so gebogen aus????
FOTO AUDI TT arme, ok das problem das dann M10 anstelle M8 ist,
also nicht zu befestiegen sind.
aber gab ja noch mehr wischer die so gebogen sind wie beim typ 44
- DeeDee_KL
M10 auf M8 ist kein problem .. nur ein bohrer und ein bisschen gedult
Ich werde die andere Arm-Variante auch noch einmal testen
da die Aero Wischer von Bosch an den normalen Armen scheiße wischen
bei Geschwindigkeiten über 100 km/h auf der Fahrerseite (mag vlt. auch an den alten Armen liegen) aber im Ruhestellung stehen die Seiten auch ab vn der Scheibe von den Blättern...
Mal schauen obs bei mir klappt =)
220Quattro
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
@220Quattro: setz doch mal einen Link hier rein, entweder von besagtem Artikel, oder einen Artikel, über den man Verkäufer erreicht.
Würde viel Suche ersparen.
220Quattro
220Quattro
so kurz mit dem verkäufer rücksprache gehalten und er hat nix dagegen.
er nen haufen Audi/VW neuteile im angebot.
ich bekomme jetzt wiescher A6 oder C4 oder so, er wird schon das richtige raussuchen.
http://shop.ebay.de/merchant/vw-audi-te ... &_osacat=0
- Megafeuerteufel
Re:
Mal ne kurze Info, welche den Umbau noch vorhaben.BlueBoxStar hat geschrieben:Also ich hab die 3BG Wischerarme an meinem 88´er 100 NFL und es geht, knapp aber geht einwandfrei. Die Feder hat bei mir auch leicht am Chromrahmen der Scheibe geschliffen, da die Feder an der Berührstelle eine Leicht Biegung hat. Also die Feder vorsichtig an dieser Stelle gerade gebogen und passt. Werd mal noch ein Bild machen.
Bei meinem 1990er NFL geht das leider nicht so wie beim Tilo, das Gestänge vom Scheibenwischer schleift schon bevor die Dinger überhaupt schon richtig aufliegen.
Beim letzten Herbsttreffen in München kam dann zur Sprache das es evtl. an der Wasserkastenabdeckung des NFL liegen kann, da diese eine höhere Kante als die vom VFL hat.
Werde die Tage wenn ich Urlaub hab nochmal versuchen die Dinger anzubringen, werde berichten.
