Winziges Problem mit 220v / 3B
AndiL
Beitrag von AndiL »
Fünfender hat geschrieben:das Gehäuse vom Klopfsensor war gesplittert
der 3B hat zwei Klopfsensoren!
Gruss, Adni
Fünfender
Beitrag von Fünfender »
AndiL hat geschrieben:
Gruss, Adni
es gibt 2 Verschiedene Ausführungen, abhängig vom Baujahr. Unter "Klopfsensor" findet mein Kollege AKTE (*Produktname ersetzt*) nur ein Teil je Motor.
Kim
Fünfender
Ohh,
ich war böse! :shock: :D :twisted: :D
AndiL
Beitrag von AndiL »
Fünfender hat geschrieben:es gibt 2 Verschiedene Ausführungen, abhängig vom Baujahr.
dann meinst Du den MC, bei dem gibt es den MC1 mit einem und den MC2 mit 2 Klopfsensoren. Der 3B hat immer 2.
Gruss, Andi
Fünfender
3B aus dem Audi 200 20v mit 220 PS. Wie gesagt laut Produktname ersetzt (oder so) UND Audi Werkstatt gibts nur einen. Wo sollte der zweite denn sitzen? Ich hab den rechts, unterhalb, in der mitte des Motorblocks gewechselt. Hat beim Modelljahr 91 nen braunen Stecker. Da gibts dann noch 3 andere Sensoren, weiter hinten und oben, aber die heißen nicht Klopfsensor.
Kim
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Es gibt den Klopfsensor 1 und den Klopfsensor 2. Der Klopfsensor 1 sitzt unterhalb des Thermostats und der Klopfsensor 2 auf ungefähr gleicher Höhe Richtung Zündverteiler. Beide Kabel gehen hoch zur Spritzwand K1 brauner stecker und K2 hat blau.
PS: Wobei die Farben haben sich glaub mal geändert...
Zuletzt geändert von Markus 220V am 31.01.2006, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
AndiL
Beitrag von AndiL »
Hier gibt es Klopfsensor 1
und hier Sensor 2
Ich hoffe du hast beim Sensor montieren das vorgeschriebene (recht kleine) Drehmoment beachtet sonst ist der neue bald wieder hin.
Gruss, Andi
Fünfender
kann es sein, dass das der "Klopfsensor II" bei Audi anders bezeichnet wird: "Impulsgeber für Motordrehzahl"? Der hat den grauen (sieht ein wenig blau aus) Stecker in der 3-Fachleiste an der Spritzschutzwand und liegt in der Mitte, der in dem besagten Programm genannte Klopfsensor (blauer Stecker bis Fahrgestell-Nr. ??? = blau, ab Fahrgestell-Nr. ??? = braun) ist der untere. Oben mit dem schwarzen Stecker liegt der "Geber für Zündzeitpunkt". Hab gerade nechgesehen. Auch unter Klopfsensor (2 _2 II _II) ist nichts zu finden.
Kim
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Nein der Impulsgeber für Motordrehzahl ist was anderes. Im Teileprogramm kannst die an der Länge des Leitungssatzes unterscheiden. K1 930mm K2 535mm.
Fünfender
Hoi,
laut meinem Programm nicht. Ist ja auch Egal werde den anderen auch sicherheitshalber nochmal auf optische Mängel prüfen.
Ansonsten kann der Motor meinetwegen auch 3, 4 oder 100 Sensoren haben, solange alle einwandfrei funktionieren. Da der Motor in seiner Gesamtheit dieses gerade tut, bin ich damit zufrieden.
Kim
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Übrigens der Stecker von dem K2 ist nicht an den 3 Steckern wo der K1 sitzt an der spritzwand sondern weiter rechts hinter der Ansaugbrücke.... (aber immer noch an der Spritzwand)
Bei der Zeichnung im Teileprogramm ist der übrigens auch K2 net extra aufgeführt.
