Neuer 44 Besitzer mit Benzin Problem
Lukas44
Fuhrpark: A6 4f 4.2 aus 2006
Audi Cabrio 2.8 aus 1996
Typ 44 limo 2.3 136ps aus 87
Re: Neuer 44 Besitzer mit Benzin Problem
Beitrag von Lukas44 »
War am Mittwoch AU machen....
Resultat nicht bestanden !!!
Co Top, Sauerstoffgehalt viel zu hoch.
Zum glück liess sich der fehler leicht ausmachen.
Stehbolzen vom 5ten zylinder am Abgaskrümmer
abgerissen.
Beim demontieren des krümmers alle 7 Muttern an der Unterseite beim Versuch los zu kriegen abgerissen!
Nach ca 15st Arbeit war den alles wieder zusammen .
Auto läuft viel viel besser im Leerlauf!
Au und Hu ohne Beanstandung gemeistert.
Ein weiterer 100er ist wieder auf der Strasse!
Danke an euch das es soweit gekommen ist!!!
Ohne das Forum wäre es wohl sehr schwierig geworden.
Lukas44
Tach...
Ein kleines Problem habe ich noch.
Im kaltstart geht die Drehzahl die ganze Zeit hoch und runter, wenn ich den Stecker vom leerlaufregler abziehe macht er es nicht.
Der kühlwasser sensor ist neu.
Was könnte das noch sein?
Warm macht er das nicht .
Lukas44
Hat sich erledigt
