Hilfe - Wo sind die Klimarelais???
Gast
Hallo Leute
ich habe jetzt endlich eine werkstatt gefunden die meine klima mit 413a auffüllen würde. Als ich heute morgen da war, ist aufgefallen, dass der kompressor nicht mal anläuft und es ertönt auch kein klicken des magnetschalters. na ja und ohne dass der läuft, kann nicht befüllt werden.
also an die arbeit und sicherungen checken. diagnoseanzeige ckecken... etc. dabei fiel mir auf dass im sicherungskastendeckel zwei relais mit Klimaanlage beschriftet sind (nr.6 und nr.11). Diese Steckplätze sind bei mir aber leer!
Ist das ok so oder sollten da wirklich relais stecken? welche gründe kann es noch geben, dass der magnetschalter nicht schaltet?
Danke
Danke
Der Kompressor schaltet erst wieder ein wenn genug Kältemittel in der Anlage ist.
Niederdruckschalter verhindert ein einkuppeln der Magnetkupplung.
Hochdruckschalter ebenso.
Überbrücken geht; ABER dies würde ich NIE tun!!!
Beim Befüllen muss der Kompresor NICHT laufen!
Wer anderes erzählt, dem würde ich meine Anlage nicht anvertrauen.
Hier mal was dazu lesen: =>Klima
xbpv060
Also laut klimafuzzi ist noch genug druck drin, so dass der unterdruckschalter nicht ansprechen dürfte.
dann stellt sich jetzt nur noch die frage warum die magnetkupplung nicht schaltet und was diese nicht vorhandenen klimarelais im relaiskasten zu bedeuten haben?
ich gebe jetzt mal dampf auf den schalter und schau ob der wenigstens tut.
Im Sicherungskasten (Wasserkasten) sind auf den Steckplätzen 6 u. 11 KEINE Relais für die Klima vorgesehen bzw. es gehören dort KEINE hinein.
xbpv060
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Hi!
Du kommst mit der Diagnose klar?
Auf Kanal 7 ist die Stellglieddiagnose. Da wird Dir geziegt, ob der Kompri an sein soll oder nicht.
Bei mir wirds angezeigt, obwohl die Anlage leer ist (endet halt am Niederdruckschalter).
Im linken der beiden Anzeigeelemente muß links unten ein senkrechter Strich sein, dann geht die Steuerspannung für den Kompri raus ans Relais.
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- level44
Es sitzt beim 220V auf Steckplatz 2 v. li. in der mittleren Reihe ...
ev. aufgedruckte Nr.
Teilenummer kann sein, 443 919 578 A/C/D/E/F/G/H ...
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Diagnosekanal 17 aufrufen und die Kompressorabschaltbedingungen anschauen. Dann wird sofort klar, warum der Kompressor nicht läuft.
Das hat nix mit relais oder sonst was zu tun. Die Steuerung gibt einfach den Einschaltimpuls nicht, weil.... siehe kanal 17.
Sollte das wagrechte mittlere Segment aufleuchten ist der Niederdruckschalter offen ergo Kompressor läuft nicht.
Siehe hier: http://mitglied.lycos.de/KFZ_Bilder/Audi/Climatronic/
Zu beachten Punkt 4 und 5 sind auf dem Bild der den Kanal 17 beschreibt vertauscht!!
Thorsten Scheel
sollte auf dem kanal 17 ein Punkt leuchten, (bei eingeschalteter Klima) wird der Kompressor angesteuert. Schaltet der Temp.-Schalter am Verdampfer dem Kompressor wegen einer zu niedrigen Verdampfertemp. ab, läuft dieser natürlich nicht.
Prüfe mal den Tempschalter und seine Kontakte an dem Verdampfer. Diese Kontakte oxidieren sehr gerne und geben keinen Durchgang. Dann schaltet der Kompressor auch nicht.
Gruß!
Gruß!
