Info: neue H4 Lampen von Philips mit 80% mehr Licht !!!
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
Philips scheint wohl nochmal alles zu geben im Kampf gegen das böse Xenon und die herannahende LED Technik und bringt eine H4 Lampe mit sage und schreibe 80% mehr Licht (im Vergleich zur Standard H4) nun auch in 12V raus.
Bisher gab es die 80%+ Variante ja nur im 24V LKW Bereich - ab Februar jetzt auch in 12V Technik.
Der Paarpreis wird wohl um/über 30,- bis ca. 35,- für das Päärchen H4 Lampen liegen - hab noch keine genaue Info über den Vk (jedoch schon über den EK).
Nachzulesen hier: http://www.xp-lamp.com/more-light.php?lc=de
Klingt interessant, finde ich und testweise werde ich mir da auch welche von besorgen, sobald sie verfügbar sind.
Und nein... ich stehe nicht in Diensten von Philips.
220V
Beitrag von 220V »
Servus Olli,
klingt in der Tat interessant; sobald Du welche hast, poste hier mal Deine Erfahrungen bitte
Frank
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Hallo Olli,
wäre mal gut, wenn man die an ein und dem selben Fahrzeug im Vergleich mit den von mir favorisierten Osram 50+ sehen könnte.
Gerhard
re
Beitrag von re »
Hallo Olli,
kingt recht vielversprechend. Wenn Du welche hast, schreib mal bitte was es bringt.
Ich habe z.Z. Osram silber +50, da noch einen drauf zu setzten wäre gut.
Carsten
Hi Leute,
genau das werde ich tun - testen und vergleichen... und dann natürlich hier berichten.
Kann sein, dass ich nächste Woche schon ein Paar bekomme. :)
jeah, latüchten-olli macht den test. bin schon gespannt aufs ergebnis, ich versuch nämlich auch noch irgendwie mehr licht zu kriegen. trotz update dürfte dat noch nen tacken heller sein
der mike
Beitrag von mAARk »
Da gibt's ne nette Anekdote zum Thema "Mehr Licht".
Das sollen ja die letzten Worte von Joh. Wolfg. v. Goethe gewesen sein. Nun gibt es dazu drei Deutungen:
1) Es war ihm im Sterbezimmer zu dunkel.
2) Er war nicht nur physisch, sondern auch geistig schon etwas umnachtet.
3) Er wollte im Frankfurter Dialekt die Qualität seiner Bettstätte bemängeln: "Mer lischt ... hia so schlescht." :P
In diesem Sinne, :wink:
*der auch die Osram Silberstern-fuffzich-plus im Audi hat*
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
Hallo Oli
Wenn die was taugen, gibt's die dann zum Lichtupdate+ dazu?
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Mich würd ja da auch so ein Test gegen oft erwähnte 100 Watt billig Birnen interessieren.
Steffen
Beitrag von cabriotobi »
fivebanger hat geschrieben:Hallo,
Steffen
Mich auch, da ich jetzt eigentlich noch nie Probleme hatte mit den 100 Watt Birnen, ausser einem durchgeschmorten alten Stecker am Lenkstockschalter.
Und das auch erst einmal.
Denn der Unterschied macht ja doch 20 Euros aus, die sich dann schon lohnen sollten.
Und kommt mir jetzt nicht wieder mit "die sind aber erlaubt". Das ist kein Kriterium für mich.
Tobi
Remo Arpagaus
@ Olli
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hi Olli
Mehr Licht aus ner Halogenlampe zu quetschen ist kein Problem! Allerdings geht dann die Lebensdauer in die Knie! Glühdrahtlampen haben zwei gegenläufige Kennlinien: Die der Lebensdauer und die des Lichtoutputs. "Seriöse" Erhöhung des Lichtstromes ohne Einbusse bei der Lebensdauer ist immer sehr klein gehalten!
80% Prozent mehr Licht? Sofort, aber die Lebensdauer dürfte keine 50% mehr betragen!
Gruss Remo
Lichttechniker Osram AG
Audi S6 Avant AAN
fivebanger
Sagst du das jetzt weil Philips die Birnen macht :D
Steffen
timundstruppi
15 tkm
Beitrag von timundstruppi »
haben meine +50 gehalten, die normalen über 30tkm. war aber eine h7 im e46.
olli: mach doch mal eine richtige messung! ich habe diverse vernünftige luxmeter im zugriff. bin auch wieder öfters im kölle raum...
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
@ Remo & Timundstruppi
Remo hat natürlich Recht, was die Haltbarkeit anbelangt, aber zum Glück haben wir H4 und nicht H7 - letztere gehen sehr oft kaputt, wegen dem hohen Gasdruck im kleinen Kolben (daher die 1500Lux statt 1000 bei H4).
Und zum Glück haben viele ein LKG, was ein wenig die Spannungsspitzen dämpft (vor allem beim Einschalten).
Mal gucken, wie lange die 80er halten - weiss ja noch keiner.
Thönnie.
Noch hab ich die Lampen nicht... und auch kein Luxmeter, aber wenn... dann... können wir das gerne messen.
Ich hab reichlich Fallobst zum Vergleichen am Start.
Gib mal bescheid, wenn Du hier zugegen bist.
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Ich lebe bis jetzt seit 4 Jahren recht gut mit den Blue Vision von Phillips, auch wenn sie gerne mal ihr Leben Aushauchen.
timundstruppi
hi olli,
zu den einschaltstromspitzen:
das l-update ist dahingegen ja kontraproduktiv. evtl. ein weiteres relais integrieren und einen softstart bauen. für die lebensdauer sprechen dann eher dünne kabel und höhere spannung. gut, update schützt den schalter.
eien widerstand zwischen ablendlicht und fernlicht zu legen und den jeweiligen faden kurz vor rotglut zu halten, erhöht die tempeartur weiter. der effekt wäre wohl auch lebesdauerverkürzen.
hast du ein scope, um spitzen zu messen?
zur messung:
messaufbau mit freier birne sekrecht zur birnenachse (integrierter refelektor)?
netzteil (rippelfreier DC) bei 13,8 V?
im fahrzeug wäre kaffesatzleserei!
oder scheinwerfer auf der werkbank und hellsten punkt suchen in 5m abstand?
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Ludger
Lebensdauer
Beitrag von Ludger »
@Remo Aspargaus: Die Lebensdauer der verbesserten Osram-Birnen ist auch nicht so der Bringer.
Was die neue X-plosive Hochtechnologie-Lampe von Philipps bringt werde ich bei nächster Gelegenheit mal testen. Für die Lebensdauer wird es sicherlich auch eine untere Grenze geben, die die Entwickler dem Verbraucher noch gerade so zumuten wollen.
Ansonsten: mehr Leistung kostet eben. Gilt für Philipps wie bei Osram.
Immerhin sind die Dinger blei- und cadmiumfrei ECE R37 -konform und nicht billigst-billigst-zusammengefrickelt (womöglich noch durch Kinderarbeit in Fernost) und dafür teuer verkauft wie bei so vielen Discountern im Angebot.
Grüße!
Ludger
noch was gefunden
Hi Leute,
wer mag, kann sich ja mal hier ein paar Bilder und Kommentare zu versch. Lampen ansehen.
http://www.tspaeth.de/fuers-auto/shop_c ... hp?coID=10
brainless
Beitrag von brainless »
@Remo:
Warum habt ihr die eigentlich nicht auch hier:
timundstruppi
nächsten Mi?
bin ich in S und habe am Do (25.01) einen termin in K.
vielleicht kann man sich MI am späten nachmittag bzw. abends mit noch evtl. anderen (nicht birnen) treffen oder eben nur lämpchen messen..
ist bei dir ein vernünftiges hotel in der nähe? dann kann man auch mal ein bier trinken oder noch mit anderen
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
Hi Thönnie,
Hotel ganz klar das neue Marriott - hat 5 Sterne und ´ne sehr gute Bar. Liegt direkt 250m vom Hbf entfernt und 5km von meiner Wohnung.
Da empfehle ich aber Cocktails und Longdrinks, statt Bier - gute Vodkas haben die auch und eine gute Brasserie
Tel. vom Hotel ist 0221-942220.
Andere Kölner Kollegen dabei wäre nicht schlecht, nur wer ist denn ausser mir noch aus K.?
Müsste man mal unter "Treffen" reinsetzen, sonst liest es keiner.
Lichtkanal hätte ich in Form einer Tiefgarage. ;)
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Morgen.
@brainless
Wie teuer, wieviel, wann und wo kann ich von denen Leuchtmitteln kaufen?
timundstruppi
mist..
keien sturmschäden aber in 2km entfernung ist der telefonverteiler abgesoffen, kein telefon, kein dsl. ich habe gerade meinen neuen laptop bekommen. nur h-umts, umts alles läuft nicht. um bis hierher zu kommen habe ich 20 min gebraucht, dank gpr-s .montag soll alles wieder laufen...melde mich dann mal. man sieht das getippte erst etwa 20 sek später...
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
So - Lichttest ist online
Hi Thönnie, hi Leute,
Unser Lichttest ist online - zu finden unter: http://www.audi100-online.de/Forum_/Blog/blog.html
ps. ich ruf Morgen mal an - Heute ist schon zu spät.. ;)
5-Zylinderfreak
Fuhrpark: Diverse
Beitrag von 5-Zylinderfreak »
Samstag werd ich in den 100er bi-Xenon mit 8000k einbauen , Fotos werd ich online stellen . Bin sehr gespannt was es , und vor allem ob es was bringt
Audi V8 3,6 Lang EZ`90
Audi 200 20V Limo EZ`90
Audi 200 20V Avant EZ`90
VW T5 Multivan EZ`12
timundstruppi
immer..
noch ist mein DSL tot.
1 jahr lief freenet top und jetzt dafür um so schlechter...
bin gerade kurz bei meinem vater...
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
BlueWalk
Beitrag von BlueWalk »
ma da bin ich mal gespannt, was da so raus kommt. Als ich bei meinem burder im opel saß (ohne xenon)und danach in meinen sporti dachte ich trotz update, daß mein licht nicht an ist...
grüßle bluewalk
Svensen
Beitrag von Svensen »
Als ich den Leihwagen A4 mit Xenon hatte, der macht die Nacht zum Tag :shock:
Ich habe auch Update und Philips und neue Scheinwerfer im Auto :idea:
Mehr kann ich nicht herausholen
BlueWalk
warten wir mal die neuen h4 ab.
bluewalk
UFlO
Fuhrpark: Ehemals:
200 10V Turbo-Aut. US | V8 D1
Aktuell:
Plymouth Roadrunner 1969
Beitrag von UFlO »
Hi Olli und Thönnie,
danke für die Pionier-Arbeit, das erspart einem ´ne Menge fuchtelei.
Also nochmals Danke dafür.
MfG Flo
