Batterieleuchte leuchtet! Warum ?
Ismail
Beitrag von Ismail »
mir ist heute aufgefallen, das bei mir im Wagen die Batterieleuchte leicht leuchtet, sobald der Wagen im Leerlauf ist. Wenn ich Gas gebe geht die leuchte wieder aus.
Die Batterie kann es doch eigentlich nicht sein, da im Innenraum das Licht ziemlich Hell ist und der Motor auch ohne Probleme startet. (Fahre einen Audi 100 TDI).
Wie gesagt, bei Leerlauf leuchtet diese Leuchte.
Kann es sein das die Lichtmaschine so langsam seinen Geist aufgibt ? So nach 275000 km würde mich das nicht wundern.
Da sind doch bestimmt Kohlestäbchen drin die man auswechseln kann, oder ?
Kann es dadran liegen ?
Vielen Dank schon einmal für eure hilfreichen Antworten.
Gruß Ismail
könnte zum beispiel einfach auf einen oxidierten kontakt /defekt werdendes kabel an der erregerleitung zur lima liegen, die auch das birnle versorgt...
oder eben was an der "steuertechnik .. also spannungsregler
was für eine spannung liegt denn im leerlauf an der LiMa an?
die birne sagt nichts über die Batterie, sondern bedeutet eigentlich, leuchtet=batterie wird nicht geladen .. wenn die Batterie leer ist, geht das licht beim anlassen wegen dem spannungseinbruch einfach aus und der anlasser dreht auch nicht mehr...
also mal spannungen an batterie und lichtmaschine messen, und hier posten, und mal noch warten was die Profis dazu sagen
(laufender motor sollte 13,8volt sein, stehend ~12V am akku
