wollt ja eigentlich den LLK vom KG einbauen, zwecks drittem Abgang fürs POPOFF...Aber der hat ja dafür keinen anschluss für den Temperaturfühler den der MC besitzt.
Wie könnte man das am besten lösen? Meineswissens haben ja einige schon den LLK vom KG éingebauter im MC...
Das einzige was mir einfiel wäre, nachträglich ein loch bohren (an die gleiche stelle wo er sonst auch sitzt) und einen sockel aufsetzen und ggf mit längeren schrauben von innen befestigen...oder in die Ansaugbrücke (meine das schonmal bei jemanden gesehn zuhaben)
TempFühler im LLK umsetzen?
mattias.m
dreadbull
Re: TempFühler im LLK umsetzen?
Bohr 1 großes und 2 kleine Löcher (Führ die Schrauben) und setz den Fühler in den KG LLK rein, hab ich damals auch gemacht und war absolut kein Aufwand. Ein wenig Dichtmasse und 2 Blechschrauben und die Sache ist dicht.Phili MC hat geschrieben:
Ob du jetzt den KG oder MC LLK nimmst sei dir überlassen...die Lösung vom Mattias ist natürlich schon Klasse!!!
mfg Cornelius
