100er NF Teperaturfühler für Tacho und Bordcomputer defekt!
Floridaboy
an dem Wasserflansch wo der zweipolige Temperaturgeber fürs Steuergerät eingeschraubt ist ist genau darunter ein etwas größerer Geber eingeschraubt der meines wissens nach für die Temp. anzeige im Tacho zuständig ist!Der Wagen kommt super auf Temperatur und die azeige zeigt 90 Grad!Nun hat sich gestern der Bordcomputer zu Wort gemeldet und mir das Symbol für Kühlwasser angezeigt!Sofort Külmittelstand überprüft auch Sensor überbrückt um defekt auszuschließen, desweiteren habe ich Lüfter überprüft ,O.K., Temperaturschalter vom Lüfter auch O.K. springt bei etwas über 100 Grad laut Anzeige an!Alle Steckverbindungen mit Kontaktspray geimpft!Habe den Stecker von oben genannten Geber abgezogen und siehe da Fehleranzeige erlischt!Gesäubert etwas Kontaktspray drauf und wieder aufgesteckt und nach etwa 20 sek. kommt wieder die Warnleuchte!Gehe also davon aus das der Geber irgendwie defekt sein muß!Er zeigt aber im Tacho korrekt an!Wie nennt man dieses Teil genau und kann ich es noch irgenwo bekommen?Vielen Dank im Voraus!
viermaal
- jürgen_sh44
Multifuzzi -> dann klappts auch mit der suche
Hallo FB,
Nur noch dies zur Klärung: der Multifuzzi hat mehrere Pins (Kontakte). Bei deinem ist der Pin für die Temp.-Anzeige offensichtlich noch gut, aber der Pin für die Überhitzungswarnung (gleichzeitig auch Abschaltung der Klima, wenn man eine hat), ist anscheinend defekt.
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Floridaboy
Floridaboy
