ich benotige fur mijner fahreStuhl im 100 tq 89 neue glijtgummi.
der sthul lauft nicht mehr nach forn oder hitten ohne hilfe.
die stoel ist der normaler Stuhl mit hohe function.
sind die nr corect oder?
893 881 203 fur inner 1x?
893 881 203a fur aussen 1x?
sind diese alle gummi oder benutze ich mehr fur 1 Stuhl
du benötigst total nur 2 Stck (1x links/1x rechts), aber wenn du die Gleitstücke schon erneuern willst, dann würde ich auch noch das vordere Gleitstück dazukaufen: > 435 881 203A Gleitstück vorne <. Das sitzt vorne in der Mitte auf dem Bock, in den die Sitzverstellung eingreift.
Die Gleitstücke kosten nicht viel und es macht Sinn, sich die vorsichtshalber zu besorgen, weil die sicher irgendwann entfallen. Aber notwendig ist das Auswechseln eigentlich nur dann, wenn sie verschlissen sind und der Sitz deshalb in seinen Führungen klappert ( der Sitz wackelt dann, wenn man ihn quer zur Fahrtrichtung hin- und herbewegt ).
Wenn der Sitz sich nur noch mit viel Kraft verstellen läßt, liegt das nicht an den Gleitstücken, sondern man muß dann die Sitzschienen und Gleitstücke säubern und fetten, am besten mit Silikonfett, das verträgt sich mit dem Kunststoff. Der Sitz wird auch dann schon leichter zu verstellen sein, wenn du Silikonspray in die Führungen spritzt, dort wo die Gleitstücke laufen.
oke Danke Wolfgang;
die Sitz klappert und past nicht meer ohne hilfe im schlos.
dan muste ich die nr435 881 203A Gleitstück vorne kaufen.
das hilft mir richtig good
werde morgen die 3 gleitstucke ankaufen, dacht die kosten hier ca 1,6 pro stuck oder sowas.
dann habe ich schließlich keinen mehr Kampf mit meinem Partner
