Schöner Tag zum V8 schrauben
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Moin Männers...und Damen natürlich auch...
heute habe ich es dann endlich final in Angriff genommen meinem kleinen das Pinkeln abzugewöhnen.
Es hätte mich ja nicht so gestört, aber das austretende Öl ist genau auf das X-Rohr getropft und hat da wunderschönen Rauch entwickelt. Und genau dieser ist dann an jeder Ampel von meinem Gebläse in den Innenraum gedrückt worden....
Also Werkzeug raus und ab dafür.
Der Übeltäter war dann endlich auf Grund von Jens Fotos des ausgebauten V8 von hinten zu lokalisieren.
Es war der linke Verteilerflansch.
Obwohl die Kollegen aus dem V8 Forum gesagt haben es wäre eine Fummelarbeit, ging es super leicht von der Hand. Nicht so wie sonst bei Arbeiten an dem Wägelchen.
Bei der Gelegenheit habe ich dann auch die Ventildeckeldichtungen erneuert. Die waren so hart, das sie beim abnehmen der Dichtung einfach zerbröselt sind.... :shock:
Na ja, dann alle Dichtungen erneuert, in diesem Abwasch auch noch all die weichen Entlüftungsschläuche erneuert und siehe da,
die Kiste ist dicht und geht so gut wie noch nie. Jetzt hat er plörtzlich richtig Druck.....
Was so ein Bisschen Falschluft doch ausmacht :-)
In diesem SInne, weiterhin ölfreie Einfahrten
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi Uwe
na dann passt ja nun alles :wink:
Hab heut den freien tag auch genutzt um an meinem neverending projekt v8 schalter weiterzukommen :lol:
gruß Manu
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Uwi, alter Genussschrauber! :)
Nun auch noch Bilder dazu
Beitrag von Uwe »
nochmal ich,
warum das grad nicht geklappt hat mit den Bildern.....ich weiß es nicht...
C4 2,3 Quattro Bild
Alex2805
Beitrag von Alex2805 »
Hallo Uwe,
da freue mich für Dich, daß du den Übeltäter lokalisiert hast.
Glückwunsch!! :lol: :lol:
Gruß Alex
Beitrag von Uwe »
Tja,
Kommando zurück.
Ist leider immer noch undicht. Nur weiß ich leider nicht wo....:-(
C4 2,3 Quattro Bild
Moin Uwe,
ich würde sagen, da hilft nur noch eines:
Motorreiniger in den Kofferraum, Werkzeug dazu. Ab zum nächsten Waschbär, Clean-Park oder vglb.
Luftikasten abnehmen, Ansaugöffnung abdichten, alles schön einsprühen mit Kaltreiniger, wirken lassen, sauber duschen.
Nach dem alles schön trocken ist, Probefahrt machen und sofort wieder zerlegen und nachsehen.
Wäre doch gelacht, wenn Du den Übeltäter nicht finden würdest.
Ich drücke Dir auf alle Fälle die Daumen, dass es nicht das LG ist.
Manu F.
Hi Uwe
ich seh das genauso wie jens.....
Was auch noch undicht sein könte wären die Wedi an der kurbelwelle aber das is ne scheiß arbeit :cry:
gruß Manu
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Moin !
hmm, ich glaube da irgendwie eher weniger an den KW-Dichtring, der würde ein allgemeines Gesiffe untern zwischen Motor und Getriebe verursachen, das würde doch aber wohl kaum auf den Abgasrohren verbrennen.
außer es sind solche mengen, daß es am Getriebe etc. zu den abgasrohren entlangfliesst ..
Aber da würde mann dann ja sehen, was für ein Ölverlust es ist, alleine an der Differenzmenge.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von Uwe »
Moinsen,
also das LG ist es nicht, denn das habe ich ja erst vor ein paar Monaten getauscht. Das tropft auch nicht auf das X-Rohr, sondern daneben.
Ausserdem ist der Geruch und das was unter dem Auto liegt ganz klar Motoröl.
Ich sehe von oben die Stelle wo es auf das Rohr tropft. Kommt also von oben. Damit scheidet der KW Simmering auch aus. der ist zu tief. Und auch dort würde es am Rohr vorbeitropfen.
nach den Fotos die du mir geschickt hast, ist da oben af der linken Seite nichts mehr... Das nächste Problem ist, es kommt nur raus wenn der Motor heiß ist. Und das erschwert dann das nachschauen doch sehr :-)
Am liebsten würd ich jetzt die Ansaugbrücke und die Köpfe runter reißen und alles neu abdichten...Aber bei den Preisen und der Jahreszeit auf meinem Schrauberhof :-)
Ich hab so gar keine Idee, ausser der Verteiler selbst ist fratze und es Ölt nicht aus dem Flansch, sondern aus ihm selbst. Ich werd mich mal mit Spiegel und Lampe bewaffnen und schauen.
Sonst hab ich keine Idee mehr....
Na ja ausser der mit dem Waschbären....
C4 2,3 Quattro Bild
Manu F.
Hi Uwe
Ich geh mal raus und such bei nem ausgebauten v8 von mier mal woher das noch kommen könnte......
gruß Manu
Beitrag von Uwe »
:-) Danke, gute Idee.
Jens hat mir schon Fotos von genau eben solch einem geschickt. Und deshalb meine Ratlosigkeit....
C4 2,3 Quattro Bild
Manu F.
...so wieder da, also ich hab beim besten willen nix entdecken können
Wenn du dir ganz sicher bist das es motoröl is, dann kann es nur von den verteilern,ventildeckeldichtung kommen, aber die hast du ja schon gemacht.Andere sachen sind da von hinten nicht in sachen motor!
Hast du schon mal geschaut ob sie vielleicht da wieder schwitzen?
Die kopfdichtung könnte auch noch ein verursacher sein das da was rauskommt aber schlimm kanns von der ja nicht kommen, bzw wie schlimm is das überhaupt?
schon mal an nen simmerring gedacht der vom triebling(getriebe) raus sifft?
gruß Manu
Beitrag von Uwe »
Danke erst mal.
Also ich habe mit Mike zusammen neulich von unten und oben geschaut und versucht es zu lokalisieren...
Es kommt definitiv von oben. Läuft an der Rückseite herunter und trpft dann auf das X-Rohr. Es ist so schlimm, dass an einer Ampel unangenehmer Rauch aus dem linken Radkasten quillt.
Wie beschrieben habe ich die Verteiler neu abgedichtet, die Entlüftungsschläuche neu gemacht und die Ventildeckeldichtung erneuert.
Also alles was meiner Meinung nach da oben zu einem Ölverlust führen könnte. Da ich es gerade erst auf de Weg zur Arbeit bemerkt habe, konnte ich noch nicht näher schauen.
Interessant ist, dass gestern nach der Reparatur alles i.O. zu sein schien. ich hab den Wagen richtig heiß gefahren, nix. Bin dann abends noch mal mit ihm los gewesen, auch nix.
Heute Morgen, bin ich von der Bahn abgefahren und an der ersten Ampel...Qualm. Ich verstehst nicht....
Ausser der Verteiler ist jetzt schon wieder undicht.
C4 2,3 Quattro Bild
220V
Beitrag von 220V »
Hi Uwe,
hast Du denn auch diese sch.... Halbmonddichtung ?! mitgewechselt ? genau an so nem Mistding kommt bei mir hinten auch Öl raus (trotz neuer VDD)
Frank
Beitrag von Uwe »
ich hab heut alles drum herum weggebaut. Dann zur Waschbärkabine gefahren und alles Geblitzblankt.
Dann zu Hause die Ernüchterung. Es sieht so aus, als käme es aus der Zylinderkopfdichtung.
Und zwar steht das Öl unterhalb des Halters für den Gaszug und die Druckdose des Tempomaten. Da ist ein kleiner Absatz im Block. Da ist es nass.
Nur leider kann ich nicht genau sehen woher. Aber von der Nocke und dem Verteiler kommt es definitiv nicht.
Und ja, die Halbmonddichtung hab ich auch gewechselt.
C4 2,3 Quattro Bild
Mathias
Beitrag von Mathias »
Kannst Du Dir nicht vorübergehend nen Aluaschenbecher von SchmeckDonnich da irgendwo hinklemmen, der das Öl auffängt? Wenigstens solange bis Du Muße hast die Zykodichtung zu machen?
Mathias hat geschrieben:Wenigstens solange bis Du Muße hast die Zykodichtung zu machen?
und ich kenn dann wohl einen mit ner garage .... :wink:
der mike
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hi Uwe,
nachdem Deine Ölschleuder :D :D richtig gereinigt wurde und trocken ist, solltest Du den Motor mit Talkum einnebeln. Man nehme Talkum in die Hand und verteile es mit Hilfe eines Luftschlauches an die entsprechenden Stellen.
Mit dieser Methode kann man sehr gut die undichten Stellen lokalisieren. vor allem kann man den Motor abkühlen lassen und den Ölverlauf sehr gut verfolgen.
Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Gruß!
Beitrag von Uwe »
Hi Thorsten,
klingt gut, denn wenn er heiß ist ist die Fehlersuche ne echt brenzelige Sache.....
Ich hab aus dem V8 Forum noch den Tipp bekommen mir die Nockenwellenendflansche mal genauer anzuschauen. Die hatte ich nämlich nicht draussen.
Im Moment kralle ich mich an allem fest was nicht Zylinderköpfe heißt.
Denn, wenn Kopfdichtung, dann Zahnriemen, dann beide Kopfdichtungen, dann mindestens 600 Euro an Ersatzteilen..... :kotz:
C4 2,3 Quattro Bild
Uwe hat geschrieben: Im Moment kralle ich mich an allem fest was nicht Zylinderköpfe heißt.
dann könnte man super ans lenkgetriebe drankommen :wink:
der mike
fluchartigerweise
Beitrag von Uwe »
Nur was soll ich an DEM Lenkgetriebe???
Das vom NF muss ich ausbauen. Und das Fahrwerk.
Das linke Vorderrad läßt sich bewegen. Da ist irgendetwas im Argen.
Du siehst, ich habe genug Baustellen.
C4 2,3 Quattro Bild
Blacky
Moin !
Klingt nach einem V8 Extremschraubing ....
Wäre ja gelacht wenn man die Mühle nich kleinkriegt ... :D
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Moin Uwe,
laß los - zu feste festkrallen gibt Krämpfe, also laß los.... :-)
Wenn Du - wie Du schreibst - von oben nichts mehr sehen konntest, das öl aber da unten drin schon nach kurzer Zeit wieder sichtbar wird, dann sind Deine Nockenwellen"endflansche" (ulkiger Ausdruck) wohl auch dicht. Damit sind wohl die bereitsw angesprochenen Halbmonde gemeint, die beim Ventildeckeldichtung wechseln mit getauscht werden.
Beim NF (mal vom Thema ablenken) wackelts vorn links? SChau Dir den Spurstangenkopf an, der wird wohl Spiel haben. Ausnahmsweise mal was nicht ganz so teures und vor allem flott erledigt.
Das muß aber nun auch schon wieder reichen, zurück zum eigentlichen....
Mach Dich mal seelisch und finanzisch damit vertraut, dem 8-Ender demnächst in die Töpfe kucken zu können, ich glaube nicht, dass Du da drum rum kommst. :x
Trotzdem schönes WE
Daemonarch
Mal etwas offtopic das du siehst du bist nicht der einzige leidende..
Hab gestern einen Luftfederbalg von meinem dicken (Setra) gemacht..
Hab auch bald gekotzt!
Raus und runter ging ja gerade noch, aber dann muss man das ding dicht auf den unteren Bock pressen, sonst drückt der sich beim Luft einsteuern nicht drauf weil er zuviel Luft verliert..
Zwei Stunden hab ich geastet, erst mit den Händen, keine Kraft mehr, dann mit drei Schraubzwingen und einer Stange und Hammer..
Jetzt mach ich erstmal Pause bis Montag und dann die andere Seite.. :(
Beitrag von Uwe »
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: Damit sind wohl die bereitsw angesprochenen Halbmonde gemeint, die beim Ventildeckeldichtung wechseln mit getauscht werden.
Nee, die hab ich sowieso getauscht.
Die Wellen haben am Ende dann noch mal so ein Aluteil, was drüber geschraubt ist. Wie soll ich es erklären....
Davor ist dann letztlich der Verteilerflansch geschraubt....
Siehe hier
Was den NF angeht, da mach ich mir auch keine großen Sorgen.
An den Gedanken mit dem in die Töpfe gucken will ich mich noch nicht so ganz gewöhnen.
Warum sollte er ausgerechnet hinten links an der Ecke Öl rausdrücken und sonst nichts anderes. Er hat Leistung und kein Öl im Wasser und auch kein Wasser im Öl.
Ist schon alles seltsam.....
Aber du hast recht, ich lass jetzt erst mal los...
C4 2,3 Quattro Bild
Stimmt schon mit den Verteilerflanschen - aber das ist ja auch "OBEN" und da scheint es ja trocken zu sein.
Von wegen >warum ausgerechnet hinten links in der Ecke<na>Brennraum, Wasser->Öl, Öl->Brennraum, Öl->Motorraum, Wasser->Motorraum, ÖlundWasser->Brennraum, Brennraum->Brennraum uswusf.....
Na, erstmal durchatmen, WE haben und dann noch ein paar Tage mit den Rauchzeichen leben....
Beitrag von Uwe »
ich habe es Ruhen lassen....
und für konstruktive Tipps hier nochmal ein Bild. An der eingekreisten Stelle sammelt sich das "neue" Öl. Sprich, ich hab ihn sauber geputzt und genau dort stand dann nach der Probefahrt Öl.
Also entweder ich bin zu blöd und habe die Undichtigkeit vom Verteiler nicht bemerkt, oder aber genau an dieser Ecke ist die Kopfdichtung undicht.
Ein Umstand, den ich nicht glauben kann, will.....;-)
Also Jungs, eure Meinung bitte
C4 2,3 Quattro Bild
220V
Beitrag von 220V »
Hey Uwe,
deswegen hättest doch nicht gleich den Motor ausbauen müssen :lol:
Ich denke mal das wird schwierig das so zu lokalisieren, alles was da von oben an Öl kommt, sammelt sich an der Stelle. Allerdings müsste doch sichtbar sein, wo das Öl runterläuft; falls es runtertropfen sollte, merkst das beim "Abtasten". Wie schaut denn der Schlauch bei Dir aus ?
Frank
Beitrag von Uwe »
Moin Frank,
die Schläuche habe ich alle erneuert und fühlen tue ich da nix, das ist ja das was mich so unruhig macht :-)
C4 2,3 Quattro Bild
