Anzeige Voltmeter schwankt
Hannes
Beitrag von Hannes »
Bei meinem 100er schwankt in letzter Zeit öfters mal die Anzeige des Voltmeters (sie wandert mal auf 12V und bleibt dort auch länger und das auf der Autobahn bei 4000upm).
Ich habe weder die Klima eingeschaltet noch läuft der Lüfter auf 2er Stufe. Das merke ich ja sonst auch am Voltmeter.
Kündigt sich da ein langsames Sterben der Lichtmaschine an, oder sind die Zusatzinstrumente auch ähnlich problematisch wie dei Temperaturanzeige oder die Uhr?
Hannes
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Hannes,
Die Anzeige ist im Alter etwas ungenau, und kann auch mal- je nach temperatur und lust- etwas schwanken.
Am besten mal ein multimeter anschließen und nachprüfen...
mfg Jörg
Ich schlage auch zunächst mal ein beobachten mittels Multimeter-messungen direkt an der Batterie vor, um festzustellen, ob die tatsächliche Boardspannung sinkt, oder nur die Anzeige.
Bei mir geht die Boardspannung auch z.B. meistens um 0,2-1V runter, wenn ich das Abblendlicht einschalte.
Neben allgemeiner Altersschwäche vermute ich irgendwo nen schlechten Massekontakt im Bereich der Zusatzinstrumente (allg. ja kein unbekanntes Problem bei den Instrumenten).
Wenn natürlich die tatsächliche Boardspannung in die Knie geht, ist Handlungsbedarf an der LiMa.
... sind die Schwankungen dann drehzahlabhängig (also z.B. NUR >4000 U/min) ?
