Einbindung Standheizung in Wasserkreislauf?
hinki
Beitrag von hinki »
Moin Leute.
Jetzt habe ich endlich das passende Rückschlagventil und will demnächst die Anbindung an den Wasserkreislauf abschließen.
Wie das Rückschlagventil eingebaut wird weiß ich, aber da bleibt noch eine Frage:
Soll das Ventil vor oder hinter dem Heizungsabsperrventil (Klima) eingebaut werden?
Von meiner bescheidenen Logik aus wohl eher hinter, also in Richtung Wärmetauscher, oder?
Also so langsam wirds....Nur noch das Bedienelement einbauen und den Rest verkabeln......Ein trockener Freitagnachmittag wird fast reichen, dann Probelauf!
Dann wird es auch endlich Frühling. Darauf könnt ihr wetten 8)
Vielen Dank und herzliche Grüße
Hinki
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Hi Hinki,
das kannst du im Prinzip machen wie der vielzitierte Pfarrer Nolte...
Das Absperrventil sperrt nur bei Klimabetrieb, und da auch nur, wenn die Klima im ungeregelten "volle-Pulle-Modus" läuft, also entweder auf "Temp lo" oder während der anfänglichen Abkühlphase bei etrem aufgeheiztem Innenraum. Ansonsten ist das Absperrventil grundsätzlich offen.
Ich nehme nicht an, dass du in den o.g. Situationen deine Standheizung aktivieren willst, also mach es so, wie der vorhandene Platz es am besten zuläßt ( es sei denn du bist Sicherheitsfanatiker und willst auch für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass das Ventil defekt geht vorsorgen; dann müsstest du natürlich den Einbauort zwischen Absperrventil und Wärmetauscher wählen...)
Gruß Wolfgang
Zuletzt geändert von OPA_HORCH am 13.03.2007, 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
hinki
Beitrag von hinki »
OPA_HORCH hat geschrieben:Hi Hinki,
Das Absperrventil sperrt nur bei Klimabetrieb, und da auch nur, wenn die Klima im ungeregelten "volle-Pulle-Modus" läuft, also entweder auf "Temp Hi" oder während der anfänglichen Abkühlphase bei etrem aufgeheiztem Innenraum. Ansonsten ist das Absperrventil grundsätzlich offen.
Ich nehme nicht an, dass du in den o.g. Situationen deine Standheizung aktivieren willst, also mach es so, wie der vorhandene Platz es am besten zuläßt...
Gruß Wolfgang
Danke Wolfgang!
Vom Platz her ist es sowieso am Besten hinter (zum Wärmetauscher hin) dem Ventil. Dort kommt man gerade ncoh so ran.
Aber hast du nicht einen kleinen Fehler in der Beschreibung da oben? Müsste das Ventil nicht bei Stellung "LO" schließen? Bei "HI" wird doch voll geheizt, oder?
Aber ich habe es verstanden. Danke :roll:
Hinki
OPA_HORCH
Stimmt Hinki, die Finger waren schneller als das Hirn, und das gleich zweimal. Deshalb EDIT im vorigen Beitrag (sorry).
Gruß Wolfgang
