Zündschloß und Zündanlassschalter....
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Tach;
habe bei mir ein Problem mit dem Zündschloss...
Der Zündanlassschalter ist noch ok aber wie bekomme ich das Schloss aus der Trägereinheit raus wo auch der Bolzen für das Lenkradschloss ausfährt??!
Ausgebaut habe ich das ganze schon; hab mal gehört das der Schlüssel auf Stellung 1 stehen muss dann sollte es rausgehen.. tut es aber nicht!
Gebt mir mal nen Tipp!
mfg Chris
Blacky
Fuhrpark: Vier alte Audis.
Beitrag von Blacky »
Hallo !
Damit das eigentlich Schloss rauskommt, musst Du an einer bestimmten Stelle im Gehäuse ein Loch bohren ...
Hintergrund : Das Schloss selbst sitzt mit einer Art Feder befestigt im Gehäuse drinne, an der Stelle an der Du den Bohrer ansetzt ( 3 mm ) , kannst Du dann die Feder nach unten drücken und das Schloss somit herausziehen.
So, was Dir noch fehlt ist die Stelle, wo das Loch gebohrt werden muss ...
Genaue Maße habe ich dafür nicht.
Um welches Modell geht es denn ?
Für den C4 habe ich Maße da, das hilft wohl aber wenig, ob C4 und C3 NFL-Teile gleich sind, wois ich net.
Ich stellt gleich noch ein bild ein wie das beim C4 aussieht, ist zu umständlich das zu beschreiben :-)
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Da hast du...
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Blacky
Moin !
Das kann ja jeder :D .
aber praktisch, dann kann ich mir den upload ersparen :-)
Für den C4 werden andere Werte genannt, 12 und 9 :-)
Hat auch jemand Werte für den 100er VFL ?
Grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
Beitrag von Uwe »
Leider nein...:-(
C4 2,3 Quattro Bild
Audiphantom
hi, na denn das ging schnell!! Werd mi dann gleich mal ran machen!!
vielen Dank; mfg Chris
