AUtobatterie
Floh
AUtobatterie
Beitrag von Floh »
Hy Jungs
meine Batterie hatt gestern den geist aufgegeben, hab noch eine daheim vom 80er B4 1,9 TDI. kann ich diese derweil einbauen?!
Danke
Floh
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Häng sie halt rein ob sie passt.
Floh
Beitrag von Floh »
...meinst du von der größe ?!
ich wollt halt nur fragen obs zwischen diesel und benziner unterschiede gibt beider batterie.
hab jetzt eine drinn mit 64AH.
gruß floh
*der noch nie einen diesel hatte*
Passat Syncro
Steht doch auf der Batterie drauf, was sie für eine Kapazität hat.
Aber normal ist es kein Thema diese zu Verwenden.
arthur
kapazität
Beitrag von arthur »
servas floh,
in der regel haben die diesel eine grössere kapazität, da grössere starterströme....
d.h. wenn sie abmessungsmässsig in den 44er passt, dann spricht gar nichts gegen den einbau.
nur wenn du extrem übertreibst mit der Ah anzahl (über 100 z.b.) dann könnte man höheren ladestrom vertragen, was aber eben die LIMA nicht hergibt. allerdings mit dem zeitfaktor bekommst du auch die grosse voll und das ganze sogar schonend. (kristallumwandlung im akku)
cu arthur
Floh
Beitrag von Floh »
Ssodala,
hab jetzt noch schnell nachschauen lassen,was oben steht.
Ist auch eine 64AH.
Dann steht dem einbau heute abends gar nix mehr im Wege.
danke euch
lg. floh
*der heute mim rad unterwegs is* :-)
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Ich fahr schon seit jeher 64 Ampere, selbst im Scirocco, zuviel Leistung kann nie verkehrt sein! ;)
