PANIK!!!!!
angstbremser
PANIK!!!!!
Beitrag von angstbremser »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Servus!
Habe heute morgen ´nen Riesenschreck bekommen, als ich unter der Frontstoßstange einen nicht gerade kleinen Ölfleck entdeckt habe.
Bei genauerer Betrachtung von unten habe ich festgestellt, das der Klimakompressor komplett verölt ist!
Durch die Verwirbelung ist momentan nicht genau zu sehen woher das Öl kommt, ist aber bis zum LLK gespritzt.
Frage: Kann auch der umgekehrte Fall eingetreten sein, das aus dem LLK Öl auf den Kompressor tropft?
Hat jemand schon einmal so ein Symptom beobachtet? Wenn ja, was war´s?
Ach so: Bei der sofortigen Kontrolle des Ölstandes war alles i.O., kein Verlust an Motoröl messbar. (Seit über 1000 Km)
Bin für alle Hinweise dankbar...
Grüße vom Angstbremser!
kamikaze80
Beitrag von kamikaze80 »
Sicher das es Motoröl ist?
Da du keinen Schwund bemerkt hast, könnte es vielleicht auch Hydrauliköl sein? :shock:
angstbremser
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, auf jeden Fall war der Fleck und das Öl am Kompressor tiefschwarz.
Ist nicht im Kompressor selber auch Öl?
Grüße!
angstbremser
ächz!
So, nochmal schnell nach dem Hydrauliköl geschaut.
Pegelstand ist zwar nicht gerade auf MAX. aber die einzigen Leitungen im Frontbereich gehen; soweit ich das von oben sehen kann; ja zur Servopumpe...
und die ist total sauber und trocken...!
arthur
ursprüngliche frage
Beitrag von arthur »
servus,
hilft jetzt nicht unmittelbar zur beantwortung, aber aus dem LLK kann kein öl rauskommen, bzw. schwitzt der LLK ist er undicht und dann hast du beim beschleunigen starkes ruckeln....
weiter im brainstorming.
der klimakompressor selber eher nicht, ich nehme an, dass sie jetzt nicht in bertrieb ist/war.
funktioniert sie eigentlich einwandfrei?
hm, doch vielleicht eine der leitungen zur servopumpe?
wie sieht der kurbelwellensimmering beim schwingungsdämpfer aus?
cu arthur
Svensen
Beitrag von Svensen »
angstbremser hat geschrieben:
Grüße!
Yap, in der Anlage sind ca 300 ml max. Und es ist nicht schwarz. :?
Svensen hat geschrieben:
Grüße!
Neues vom Klimamann. 8)
  • Korrekt!
Mach doch einfach eine Geschmacks- bzw. Riech-Probe an dem schwarzen Zeuch.
Dann kannste genau sagen WAS es ist!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Wenn es aus dem Ladeluftsystem kommt, bringt dir ein Drucktest die Antwort.
angstbremser
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
oder: Foxtrott;Uniform;Charly;Kilo!!!!!!!
Drucktest gemacht, LLK ist undicht im Übergang zwischen Rahmen und Netz!
AAAAAAAARGH!
Ich hatte aber definitiv kein starkes Ruckeln beim Beschleunigen!
Ich überlege noch wie ich bei der Instandsetzung gleichzeitig die Kurbelgehäuseentlüftung über einen Zwischenbehälten / Catchtank laufen lasse, um die Zuführung der Öldämpfe in den Ansaugtrakt zu unterbinden.
Ich halte euch auf dem laufenden; trotzdem vielen Dank für die Tipps!
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
An der Stelle gehen die oft kaputt. Wenn das nur ne "kleine" Undichtigkeit ist, ruckelt es auch nicht gleich 8)
