N75 Update
Pado
N75 Update
Beitrag von Pado »
hebt das N75update das Schlauchupdate auf?
MfG Mike
arri200
Beitrag von arri200 »
Pado die verschlauchung beim Update ist anders aber ist genau beschrieben.
Pado
Beitrag von Pado »
anders schon. Nur lese ich das so raus, daß, wenn ich bereits ein "normales" Schlauchupdate gemacht habe, und dann auf dieses N75Update weiterrüsten will, daß das bereits vorhandene Schlauchupdate hinfällig ist.
RIchtig so?
MFG Mike
arri200
Das spielt eigendlich keine Rolle ob du das Schlauchupdate gemacht hast.Hinfällig ist es auf jeden fall da das Originale Taktventil ganz anders verschlaucht wird beim umbau aufs 2te Taktventil.Jetzt übernimmt es nurnoch die Regelung der Unterkammer mit Verdichtereingang.Und zwar als Bypass
Pado
Beitrag von Pado »
Thanx for answer!
Da war mein Gedanikengang schon richtig.
MfG Mike
Pado
Beitrag von Pado »
nur noch eine kurze Frage zum Thema:
Wird die Ansteuerung vom 2. Taktventil parallel zum 1. Taktventil geschalten?
Macht auf jeden Fall den Eindruck.
MfG Mike
arri200
genau, wird parallel zum originalen geschaltet.
