also mein Gesamt- und Tageskilometerzähler funzt in meinem 200er, MC, Bj87 nicht mehr (mechan. Zähler) - die Geschwindigkeitsanzeige und der Drezahlmesser funktionieren noch. Also kanns es der Sensor am Motor/Getriebe nicht sein oder ????????? oder gibt es eine Welle zum Zähler?
Helmut
Nochmals Kilometerzähler
JörgFl
- Jens 220V-Abt-Avant
Moin Helmut,
mechanisch sieht das nur aus
Wie Jörg schon schreibt - kalte Löststelle! Wenn Du den Tacho ausgebaut hast, wirst Du zwei Steckkontaktstellen entdecken mit je zwei "Fähnchen", die in die beiden Buchsen auf der Platine kommen (ich hoffe, beim VF-200er ist das auch so). Einer der beiden Steckplätze ist nun für die Geschwindgkeitsanzeige und der andere für den KM-Zähler zuständig. Deshalb ist es durchaus möglich, dass die eine Funktion geht obwohl die andere ausfällt.
Meißt reciht es bereits die Kontakte der Buchsen auf der Platine nachzulöten.
