Servopumpe brummt bei Volleinschlag
Ceag
Beitrag von Ceag »
ich weiß, dass ich irgenwann schon einmal etwas zu diesem Thema gelesen habe, allerdings weiß ich nicht mehr wo (altes Forum?).
Habe heute den Hydraulikölvorratsbehälter getauscht. Danach habe ich festgestellt, dass es irgendwo brummt, wenn ich das Lenkrad voll einschlage (Nehme mal an das es die Servopumpe ist). Lenke ich dann ein Stück zurück, zischt es.
Ist das normal?
jens
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Da haste noch Luft im System..
Gucken das der Behälter voll ist, dann ein paar mal im Stand komplett links und rechts bis geht nicht mehr hin und herlenken.
Dann sollte es wieder ok sein..
Beitrag von cabriotobi »
Das es brummt bei vollem Lenkeinschlag ist aber normal, da dann die Pumpe mehr arbeitet und auch der Motor mehr Drehzahl benötigt um den Riemen zu bewegen. Normal geht auch die LL-Drehzahl leicht hoch
Tobi
*der das bei all seinen Fahrzeugen so hat*
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi zusammen,
ist seit heute wieder weniger geworden.
