Welche Fernbedienung für die ZV - Empfehlungen ?
Beitrag von Olli W. »
Da ich grad in Fragestimmung bin, hier gleich noch ´ne dumme Frage...
Welche Funkfernbedienung würdet Ihr für den Typ 44 empfehlen, die sich 1. ohne allzu viel Gefummel einbauen lässt und 2. ggfs. die Blinker beim Schliessen & Öffnen mit ansteuert?
Seh ich das richtig, das Funkmodul wird dann ersatzweise statt des Zeitsteuergeräts für die ZV benutzt oder wo wird das i.d.R. genau angeschlossen?
Bräuchte auch mal ´n paar Herstellerempfehlungen...
Dank & Gruss,
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
InPro, siehe Selbstdoku ;)
Hi Olli,
ich würde sofort wieder die WAECO MT 350 verbauen, ärgert mich heute noch, dass ich die hergegeben habe. Läßt sich zwar nciht so einfach in einen Klappschlüssel fummeln, dafür bietet sie die angenhmsten Features wie Innenlichtsteuerung (geht an, wenn Du die Türen entriegelst, nicht erst beim Öffnen der Türe), Blinkeransteuerung, Komfortausgang, Wiederverschließfunktion, Automatic-Schließen bei Zündung an, etc.
Also ich trauere dem Ding nach.
Anschluß war recht einfach, ich habs am Türkabelbaum zur Fahrertüre eingebunden, da ist auch das Innenlichtkabel und die Blinker sind ebenfalls nicht weit weg :-) Geht aber auch gut unter der heckbank (batteriekasten, gleich bei der ZV-Pumpe) Ausgetauscht wird dafür nichts, zeitsteuergerät bleibt wie es ist.
jens
Beitrag von Thomas »
Hallo Olli,
ich hab ja wie Du weißt die Inpro KeylessEntry, wobei ich die Automatikfunktion so gut wie nie nutze, sondern nur den Handsender.
Bin damit sehr zufrieden, der Einbau ist problemlos. Das Zusatzsteuergerät wird parallel an die Leitungen zum Türschloß-Schalter der ZV angeklemmt sowie parallel zu den Blinkern.
Könnte man ja auch im Rahmen einer gemeinsamen Schraubung mal einbauen :)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
thomas44er
Beitrag von thomas44er »
hi,
Ich kann die WAECO MT 350 auch nur loben.
wie jens schon schrieb,
läuft bei mir seit zwei jahren ohne irgend welche probleme.
grüße
thomas
Also ich hab mir ne ganz billige Universal-FFB bei I-Bäh geholt und kann da bislang nix negatives berichten. (WT-F2000 nennt die sich, auf der Packung stand glaub ich autostar drauf).
Da universal-Satz muss man vorm Einbau n bissl Zeit in die richtige Zuordnung der kabel und Anschlusspläne investieren (deshalb gab es von anderen da ja schon längere Threads zum Einbau vor einiger Zeit zu, man kriegt halt nicht jeden Handgriff vorgesagt), der Einbau selbst ist dann aber nicht wild.
(Der Empfänger wird in die Leitung Türschalter - ZV-SG zwischengeschaltet)
Blinker-Ansteuerung ist möglich, es gibt noch nen Zusatzkanal, Klappschlüssel ist auch vorgesehen (habe ich alles nicht im Betrieb).
Avant
Beitrag von Avant »
ich habe es wie der Andre gemacht, Preiswert/Billig von Ebääääh. Das ganze hat keine 20 Euro gekostet. Der Einbau dank des Forums war kein Problem. Habe alles unter der Sitzbank direkt neben der Batterie verbaut.
Ein paar Bilder findest Du hier. Leider aber keine vom Einbau, Sorry.
http://www.arcor.de/palb/thumbs_public. ... ID=3361533
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
timundstruppi
gemini!
Beitrag von timundstruppi »
habe ich als student oft verbaut...90-95 30 stk.
laufen heute alle noch!! soweit ich die leute noch treffe
letztes jahr habe ich einem aus dem forum ein mitgebracht! 60e
20 min einbauceit in C4 unter rücksitzbank mit blinkeransteuerung. 20 min einbauzeit
in meinem MC habe ich die gemini mit alrm und kofferaum fb fürs öffnen da 2-kanalfunkei
gemini-alarm.de
gruß tw
SUMPFI
fernbedienung
Beitrag von SUMPFI »
WAECO war bei mir schon drin
und geht immer noch.
PLZ.84144
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Hallo Leute,
habe bei meinem Avant die von In-Pro drin. Wie man sie anschließt steht in der SD ganz gut beschrieben. Habe dann den Schlüsselkopfsender in einen Orginal Audi Klappschlüssel gebaut.
Zu den Ebay geschichten: Ein bekannter wollte für seinen T4 auch unbedingt ne FFB mit Klappschlüssel haben. Habe im den Preis für die In Pro plus Klappschlüssel von Ebay genannt und ne FFB mit Klappschlüssel alles von Ebay, kostete ca die hälfte. Ende vom Lied kam nach seinem Urlaub ca 8 Wochen nach dem Einbau. Beide rohlinge aus dem Schlüssel gebrochen, und die Firma gibts nicht mehr :D Der ist echt gut zufrieden.
Gruß Markus
