Noch ne blöde Frage von mir! GEPÄCKNETZ Avant
silversurfer123
Beitrag von silversurfer123 »
Hallo, :D
ich hatte in meinem NF Avant ein originales Gepäcknetz, das habe ich vor dem Verkauf aus gebaut! Die Halterungen waren auf höhe der Haltegriffe im Dach verschraubt...
Hat mal jemand ein solches nachträglich eingebaut? Und sind die Bohrungen mit Gewinde immer in der Karosserie? :?: :?: :?:
Danke
Ceag
Beitrag von Ceag »
bei mir war das Gepäcknetz zwar auch schon drinne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gewinde nur eingeschweißt wurden, wenn ein Kunde ein Gepäcknetz bestellt hat.
Das verhält sich wohl so, wie mit den Kabelbäumen im Fahrzeug. Das gibt es auch nicht für jedes Fahrzeug mit unterschiedlicher Ausstattung einen eigenen Kabelbaum.
Thomas Wüst
Beitrag von Thomas Wüst »
die vorderen verschraubungen in den haltegriffen sind da.
die hinteren aufhängungen musst du nachrüsten lassen. kommt so ne art dübel mit gewinde rein. muss aber vag mit spezialzange machen.
bei mir haben die es mit einem beitrag zur kaffeekasse so gemacht.
thomas
