Grössenfrage Auspuff & Lautsprecher
luexx
Beitrag von luexx »
moin,
2 fragen hätt ich mal wieder ;)
welchen Durchmesser haben die Auspuffrohre beim 100er NFQ bj 1989?
und welche Lautsprecher kann ich in meiner Zicke verbauen?
(durchmesser und einbautiefe) vorn im amarturenbrett und hinten auf der Hutablage. und vorallem, wie bekommt man die Gitter ab? sind die Hochtöner hinten auf der Ablage in einem gehäuse mit den normalen Lautsprechern oder kann man die eventl. auch austauschen?
Grüsse
Alex
Svensen
Beitrag von Svensen »
Auspuff dürfte 55 mm sein, die LS vorn haben 102 mm. Gitter vorsichtig mit nem Küchenmesser oder ähn. raushebeln. Die Hochtöner sind separat.
luexx
Beitrag von luexx »
schonmal danke, und die hinteren LS?
dynec
Beitrag von dynec »
Mahlzeit
Hinten sind 13er verbaut, die hochtöner sind einzeln, ich habe mir ein System gekauft und die neuen Hochtöner ich die original Gehäuse gebaut, Kleinigkeit mit etwas handwerklichem Geschick.
Einbautiefe hinten ist ja egal, hast ja den ganzen Kofferraaum darunter frei.
MfG, Ingo.
Am WE mache ich meine Anlage im Kofferraum fertig dann schicke ich Dir mal nen Foto als Anregung, wenn Du willst.
Wo verbaue ich am geeignetsten den Subwoofer in einer Limo?
Reserveradmulde oder Skisacköffnung?
Wo die Endstufe(n), die Frequenzweichen, den CD-Wechsler?
Wo werden am besten störungsfrei welche Kabel verlegt und angeschlossen?
Keine Bange der Teppich kommt sowieso raus. :wink:
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
@kpt.-Como
Mahlzeit.
Ich hatte einen 30er mittels Holzbrett an die Skisacköffnung geschraubt,
die Endstufe unter die Ablage (mit großen U-Scheiben müssen auch keine Löcher gebohrt werden.)
Cinchleitung hab ich am Mitteltunnel entlang gelegt, und durch die "Langlöcher" im Batteriefach wieder raus.
Saft für die Stufe ist ja kein Problem. (1,20m 25qmm + und -)
