Druckanzeige im BC
Quattrorainer
Druckanzeige im BC
Beitrag von Quattrorainer »
Moin Männer,
welchen Druck sollte der BC im Stand anzeigen, wenn der Wagen original ist?
Rainer
alpa
Beitrag von alpa »
Bei mir zeigt der BC 0,3 - 0,4 bar im Leerlauf an (MC1)
unter Volllast 1,3 - 1,4 bar! (ohne Chip)
Gruß Alex
Quattrorainer
Hallo Alex,
bei mir 3b-Motor zeigt er 0,5bar an, das scheint ja dann normal zu sein.
Rainer
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
bei 0,9 ist beim 3b alles ok nicht bei 0,5
Bei meinem 3B sind's min. 0,3 bar max. 2,1bar. :D
Quattrorainer
Moin Jungs,
wenn 0,9 bar beim 3b-Motor normal sind, ist dann was bei mir defekt?
Habe aber das Gefühl, das der Wagen ganz normal fährt.
Was ist denn der Unterschied in der Auswirkung? Wie kann mann das einstellen?
Gruss Rainer
wh944
Beitrag von wh944 »
BC-Anzeigen im 3B im Stand:
Motor steht und Zündung an: 0,9-1,0 (es wird der Umgebungsluftdruck angezeigt. Dieser verändert sich mit dem Wetter und der Höhe)
Motor läuft im Standgas: ca. 0,5
Wolfgang
Quattrorainer
Danke Wolfgang,
Dann ist wohl doch noch Alles in Ordnung bei mir.
Standgas 0,5bar und bei Zündung an -Motor aus habe ich noch gar nicht geschaut.
Rainer
