Vielleicht ein hochstehender Rand an der Bremsscheibe. Kenne ich auf jeden Fall nur von normalen Bremsscheiben und weis gerade nicht, ob es bei den UFO's auch passieren kann. Wenn ja, einfach den Rand abschleifen und fertig!
Da das bei dir beim wechsel auf neue Klötze aufgetreten ist, dann kann es ja eigentlich nur die Bremsscheibe sein, da die alten Beläge darauf eingeschliffen waren und es bei denen keine Geräusche gegeben hat!
habe beim einbau die Führungen gründlichst gesäubert und allea mit Ceramicpaste eingesetzt, von der seite her sollte dann eigentlich nicht sein denke ich mal. Allerdings sind die schiebestücke der vorderen Sättel nicht mehr ganz so leichtgängig, könnte es daran liegen?? Wollte das beim überholen der Sättel mit beheben.
