Reichweite Reserve lt. Anzeige / BC?
Gast-Star
Beitrag von Gast-Star »
hab mal ne frage an euch,wie ist das eigentlich bei den Autos mit dem "rotem" Bereich der Tankanzeige, wieviel liter oder km sind da immer eingerechnet?Is das immer identisch oder von fahrzeug zu fahrzeug unterschiedlich? z.B. bei meinem Audi 200 erscheint ja erst sehr spät das Symbol im Checkcontrol zum tanken da ist lt BC schon lange das L am blinken, bei meinem Vater im TDI Passat leuchtet die Tanksäule schon auf sobald er im roten bereich is...Was kann man übern Daumen über den roten bereich etc sagen?
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
beim 44er sind noch 12l im Tank,wenn die Nadel genau am Beginn des roten Bereichs steht.
Vorraussetzung ist allerdings,das die Tankanzeige genau eingestellt ist.
Und weil das meistens nicht der Fall ist,geht auch kaum eine Tankuhr wie die andere... :)
Anzeige der Tankuhr und des BC einstellen,
also bei den Vorfacemodellen die ich kenne, kann die Anzeige des BC justiert werden.
Wenn Du den Tank ganz leer machst und dann 12 Liter einfüllstkannst Du bei Vor-und Nachfacemodellen den Zeiger genau auf den Beginn des roten Bereichs stellen (Einstellschraube hinterm Gummistopfen in der Glasscheibe des Kombinstrumentes...
Für den BC ghibt es ebenfalls eine Einstellmöglichkeit (Potentiometer) auf der rechten Seite des Kombiinstrumentes
AC, BC und Tankuhr werden alle drei vom Tankgeber direkt bedient - nicht einstellbar ist die Anzeige vom AC...
Mit ein bischen Fummelei ist da dann ein guter Abgleich (2 von 3 einstellbar..) möglich;
Gruß StefanS
