Ich habe das Problem das egal in welcher Wahlstellung ( econ Auto bi-lev) immer nur Luft aus den Fensteraustrittsdüsen oben kommt !
Diagnose der Klima zeigt keinen Fehler !
Hat irgendwer dazu eine Idee oder eine Rep- Anleitung ?
Sven
Zuletzt geändert von H.M.Murdoch am 05.05.2007, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist egal welche Farbe ein Auto hat , Hauptsache es ist schwarz !!!!
Ist das Problem gerade erst aufgetreten, oder schon immer?
Bei ersterem würde ich auf ein Problem mit den Pneumatischen Stellgliedern tippen.
Bei zweiterem würde ich die seitlichen Verkleidungen vom Mitteltunnel entfernen und überprüfen ob alle Verbindungen, die die Luft leiten hergestellt sind.
Also das Problem ist neu... letztes Jahr ging noch alles ! Habe dann am Freitag die Klima neu füllen lassen und bei der Testfahrt nach Hause ist es mir aufgefallen, dass er nicht richtig kalt wird, wie sonst.... dabei habe ich gemerkt dass nur Luft aus den oberen Düsen kommt.
Die Vermutung mit den Stellgliedern liegt nahe !
Mir fehlt nur die Ahnung, wo sie sind, und wie man sie testet !
Sven
Prüfe einmal ob der Unterdruckanschluß an der Ansaugbrücke abgegangen ist, denn dort wird der Unterdruck für die Ansteuerung abgenommen. Befindet sich auf der Rückseite der Ansaugbrücke, oberhalb von dem Verteiler. Müßte ein schwarzer oder weißer Schlauch sein.
Gott bin ich blöd !!!!!
Ich habe letzte woche einen unterdruckschlauch versucht an einer defekten stelle mit schrupfschlauch zu reparieren !!!!
Eben kam mir der Gedanke, dass wohl der Schrupfschluch den Unterdruckschlauch dichtgemacht hat durch die Hitze!
Genau so war es.... neuer Schlauch dran ...Klima geht wieder ! Kleine Ursache große Wirkung !!!!!
Meine Klima macht das aber auch, eher sporadisch. Meist wenn er kurz abgestellt wurde...dann bläst es 5 Minuten nur oben und irgendwann stellt die wieder auf die mittleren Düsen. Manchmal auch nicht...dann hilft ein paarmal auf Econ schalten und wieder auf Auto...
Aber wozu hab ich ein Sommerauto, das mich nicht mit solchen Zickerein ärgert
87er Audi200 quattro (MC1)
