Problem mit Fensterheber
Jan B.
Beitrag von Jan B. »
Und noch ein Problem an meinem Audi.
Ich habe vor kurzem den fahrerseitigen Fensterhebermotor ausgebaut und das Gehäuse innen gereinigt und mit WD40 eingesprüht. Danach alles wieder zusammengebaut. Nun habe ich zwei Probleme. Das ursprüngliche Quietschen des EFH ist beseitigt. Dafür fährt die Scheibe extrem langsam und ungleichmäßig runter. So, als ob sie gleich stecken bleibt. Hoch geht's dann ganz normal.
Und das zweite Problem ist folgendes: Wenn ich das Fenster komplett runterlasse, dann kann ich es nicht mehr hochfahren! Nachdem ich etwas an der ganzen Mechanik gewackelt habe, ging es wieder. Nun muss ich immer darauf achten, dass ich die Scheibe nicht komplett runterfahre.
Was kann ich dagegen unternehmen?
Jan B.
Daemonarch
Fuhrpark: Mercedes 200K S210
Beitrag von Daemonarch »
Ich gehe mal davon aus, daß du das Gestänge irgendwie verspannt eingebaut hast.
Versuch doch nochmal das Gestänge komplett zu lösen und dann bei runtergelassener Scheibe nochmal anzuziehen..
Das ganze natürlich bei demontierter Türpappe.. Solange halt bis es wieder flutscht!
Viel Erfolg!
