Zusatzlüfter
44turbo
Zusatzlüfter
Beitrag von 44turbo »
Hallo Leute. Hab heute mal meine E-Kontakte im Motorraum gereinigt, da die Kühlwasser-Themp.anzeige spinnt. Hat nix gebracht, wird wohl der Geber defekt sein.
Während dieser arbeiten (Motor war noch warm), ist mir aufgefallen das der Zusatzlüfter (Für einspritzdüsenkühlung) gelegentlich anspringt. Hatte kein Messgerät bei mir und konnte die Spannung an den Kontakten nicht gleich messen. Deswegen meine simple Frage: Wann sollte dieser Lüfter laufen?? Ab gewissen Temp, oder immer wenn der Motor läuft?
Grüsse aus Ösi Philipp
pogolie
Beitrag von pogolie »
Hallo..
Der Lüfter für die Einspritzventile läuft nur bei starker Wärme..
Meistens nach ner Autobahnfahrt..
Der geber sitzt auf dem Hitzeblech . Kabel einfach mal gegen Masse halten..Sollte dann laufen..
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
