bei meinem 20V hat sich der rechte Nebelstrahler in der Stoßstange gelockert und muß neu befestigt werden.
Wie genau baue ich am besten die vordere Stoßstange ab ?
danke
Wolfgang
20V vordere Stoßstange abbauen wie ?
- Jens 220V-Abt-Avant
Hallo Wolfgang,
die je zwei SChrauben der Bremsluftkanäle lösen, anschließend die beiden Klemmschrauben der Stoßstange herausdrehen (8er inbusschlüssel) - die beiden Schzrauben findest Du, wenn Du Dir die Stange von unten ansiehst. Die rechte in etwa auf Höhe des Abschlepphakens, die linke an der entsprechenden Stelle dann links. Gehen teilweise recht schwer.
Das war dann eigentlich schon alles, die Stange kann nun nach vorn gezogen werden, an den Radläüufen etwas nachhelfen indem Du sie etwas nach aussen ziehst. Kabel der Blinker und Nebel-SW aussstecken und ab dafür!
uind viel Erfolg
jens
uind viel Erfolg
jens
Friese
