Audi 100 Avant 09/1992 - wie sehen Aktiv-Lautsprecher aus ??
Christophe
Ich habe eine Frage: vielleicht wissen Sie das…
Ich habe ein Audi 100 Avant vom Sept. 1992 mit Radio System Gamma CC + 8 Lautsprecher.
Links hinten habe ich kein Ton mehr. Das Radio war sowieso hin. Also habe ich heute ein neues gekauft.
Vorne geht alles klar.
Hinten, nachdem ich an der richtigen Stelle 12V + gesteckt habe, funktioniert nach wie vor hinten rechts, nicht aber hinten links.
Ich hatte gehofft, das alte Autoradio wäre das Problem gewesen… Pech !
Nun, bevor ich alles aufmache, zerlege, meine Nerven verliere, etc… möche ich folgendes wissen :
• Wie sieht ein Aktivlautsprecher aus ?
• Gibt es irgendwo einen Verstärker ? falls ja wo (Avant…) ?
• Oder, ist ein Verstärker auf jedem Lautsprecher ? wie sind die Verkabelung dann ?
Eigentlich möchte ich prüfen, ob die Verbindungen zuerst zwischen Radio und „Verstärker“ und dann zwischen Verstärker und Lautsprecher in Ordnung sind.
So könnte ich ev. Diese Verbindungen reparieren, bzw. neu legen.
Ich weiss aber nicht, wo ich anfangen soll, da ich keine Ahnung habe wie das ganze aussieht.
Wissen Sie diesbezüglich mehr ? oder sonst wo ich die Info bekommen kann ? Hier in Frankreich weiss keiner was, sogar in Audi-Werke (oder man will nicht beantworten)
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe,
Grüße aus Savoyen-Frankreich,
Christophe
Christophe
newfarmer
Christophe
Ist das dieses Gerät ?
Hallo Bernd,
Vielen Dank für das Antwort !
Ich habe etwas gefunden...
unter diese URL kann man es sehen : http://www.cjsoft.info/download/audiC4/ ... nLinks.JPG
Könnte es das Verstärker sein ? es sind so viele Kabel...
ich dachte es gäbe nur 6 oder 8 kabeln...
Christophe
Christophe
Lösung gefunden...
Lösung gefunden !
Die Verstärker (1x Links, 1x Rechts) sind mit den LS integriert.
Warum es nicht ging ? die kleine Kabel zu LS waren korrodiert.
Austausch, löten... und es geht wieder.
Danke für die Antworte
