Wie kann ich das N75 prüfen ?
michael(audi-power.com)
Hallo Leute
Wie kann ich das N75 prüfen ob es defekt ist?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- Jens 220V-Abt-Avant
Servus Michael,
eine 100%-Methode gibt es leider keine - das Ventil ist nicht einfach ein Durchgang AUF - Durchgang ZU - Ventil, sondern läßt immer eine gewisse Menge an Druck in beide Anschlüsse zu - je nach Taktung dann eben mehr oder weniger.
Die reine Funktion des Magneten kannst Du testen indem Du es kurz mal mit Strom beaufschlagst - ein 9Volt-Block reicht dazu völlig aus, wenn es hörbar klickt - dann ist der Magnet zumindest i.O. - geht auch über die Stellglieddiagnose (siehe SD)
