DAB/UKW Antenne??????
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
ich suche eine DAB/UKW Antenne, die KEINE GTI Antenne für das Dach ist.
Sie soll gut auf den hinteren Kotflügel passen und somit in der Neigung verstellbar sein. Nach Möglichkeit sollte sie auch ohne externe Weiche arbeiten. Als GTI/Dachantenne gibt es sie, aber leider sieht so eine Antenne auf dem Dach nicht besonders aus, zumindest nicht bei einer Limousine. :cry:
Wer hat da einen guten Vorschlag???
Danke und Gruß!
Petrus
Beitrag von Petrus »
Hallo Thorsten,
wie wäre es denn mit einer Lösung für innen.
Wie bei GPS-Empfängern, wird auch diese Antenne innen an die Scheibe geklebt und ist fast unsichtbar.
Zumindest verschandelt es die Silhouette Deines Audis nicht.
Ich denke mal, daß die Empfangsleistung ausreichend ist.
Geb in der Suche "Butterfly Mini" ein.
DVB-DAB-Antenne
Thorsten Scheel
Super Petrus, vielen Danke für den Tip!!!!
Die Antenne werde ich Dienstag sofort bestellen!!! :D :D :D :D
DANKE DANKE DANKE!!!!!
Gruß!
Petrus
Thorsten Scheel hat geschrieben:Super Petrus, vielen Danke für den Tip!!!!
Gruß!
Bitte, bitte, bitte.
Aber Thorsten,
mein Posting enthält kein Qualitätsurteil.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Antenne wirklich was taugt.
Hab sie nicht selber testen können.
Aber Hama als Hersteller bürgt ja schon für eine gewisse Antennen-Qualität.
Von daher würd ich sie persönlich auch blind kaufen. Mit € 30,- macht man da auch nicht soooviel falsch. :wink:
Wenn se drin hast, dann sag bescheid wie se ist.
Thorsten Scheel
Hi Petrus,
dass die Antenne nicht so gut sein wird wie eine Stabantenne glaube ich auch.
Wie Du schon sagst, sind 30,-Euro nicht so viel.
Eine vernünftige Stabantenne für meinen Fall habe ich nicht gefunden. Da kommt die Hama genau richtig.
Eine Fensterklebeantenne von Blaupunkt habe ich bereits. Diese soll aber vom Empfang her nicht berauschend sein und ich kann sie in meinem Audi nicht vernünftig verbauen. ( Kein Platz!! :shock: :shock: )
Spätestens beim Treffen Samstag kannst Du das Ergebnis begutachten!! :)
Voraussetzung Du erscheinst am Samstag!! :)
Gruß!
xbpv060
Re: DAB/UKW Antenne??????
Beitrag von xbpv060 »
Thorsten Scheel hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß!
bei DAB wirst du um eine stabantenne nicht rum kommen. die innenraumantennen sind empfangstechnisch alle schlecht...
du kannst ja versuchen die stabantennen hinter den stoßfänger zu montieren. obwohl die horizontale nicht empfehlenswert ist, wird der empfang besser als mit jeder innenraumantenne...
