Hydraulikschlauch inside
Helmut
Beitrag von Helmut »
Für alle, die wissen wollen, ob man einen Hydraulikschlauch reparieren/flicken kann. Oder auch nur mal gucken wollen :wink:
so sieht er aufgeschnitten aus:
Von außen nach innen:
-Gummihülle (Schrumpfschlauch?) ca 1mm als Witterungsschutz
-2. Gummihülle, 1/2mm, mit Beschriftung. Zum Schutz vor dem Einbau
-mehrlagiges Gewebe, 2,5mm mechanischer Schutz und vermutlich auch Hitzeschutz
-nochmals Gummi, 2mm
-Luftraum, ca 1mm
-die eigentliche Leitung aus Kunststoff.
Die Kunstoffleitung wird über metallene Nippel gezogen, die dann in die Anschlußstücke münden. An dieser Stelle dürften die Undichtigkeiten auftreten, wenn Öl aus der Gummihülle drückt. Bei mir war es, an der Leizung von der Pumpe zum Lenkgetriebe, eines der Anschlußstücke in der Mitte, an denen die Querschnittsänderung stattfindet.
Wenn die Anschlußstücke dicht sind, sollte eine Reparatur für einen entsprechenden Betrieb möglich sein. Die passenden Schläuche sind von Conti-tech, die Bezeichnung steht auf der 2. Gümmihülle. Die größten Schwierigkeiten dürften die Verpreßhülsen der Anschlußstücke bilden, ob die wiederverwendbar oder austauschbar sind, kann ich nicht sagen.
irgendne idee was da krümeln könnte ?
und warum wurde das überhaupt dehnschlauch genannt, ich hatte meinen alten auch schon teildemontiert..
audi100 steff
Beitrag von audi100 steff »
erstmal nochmals vielen dank Helmut,
für die anderen bei mir ist ein leck in dem
schlauch werde es vesuchen zu rep.
sage dann natürlich hier bescheid wie es gelaufen ist
gruss stefan
Helmut
jürgen_sh44 hat geschrieben:irgendne idee was da krümeln könnte ?
Aber ohne Gewähr
