Hallo ,
Kannst Du auch ohne das Modul anschließen.
Bremse auf jeden fall VOR!! das Lampenkontrollgerät anschließen!!
Rest an den Rückleuchten verkabeln.
Für alle PKW mit Anhängerkupplung und der 13 poligen Anhängersteckdose hier ein Belegungsplan der Kabelanschlüsse.
Nr.1 Fahrtrichtungsanzeige links
Nr.2 Nebelschlussleuchte
Nr.3 Masse für Stromkreiskontakte 1 bis 8
Nr.4 Fahrtrichtungsanzeige rechts
Nr.5 Rechte Schlußleuchte, Umrißleuchte,Begrenzungsleuchte, Kennzeichenleuchte
Nr.6 Bremsleuchten
Nr.7 Linke Schlußleuchte,Umrißleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte
Nr.8 Rückfahrleuchte
Nr.9 Stromversorgung (Dauerplus)
Nr.10 Ladeleitung Plus für Batterie im Anhänger
Nr.11 Noch nicht zugeteilt
Nr.12 Noch nicht zugeteilt
Nr.13 Masse für Stromkreiskontakte 9 bis 12.
Beide Masseleitungen dürfen anhängerseitig nicht elektrisch leitend verbunden werden.
oke danke JorgFL
der belegunsplan ist fur die Jaeger anslus, abber er ist aug nog einer West 13 pol anhangsteckdose mit ein anderes belegunsplan
man must das nicht verweschlen
