Beleuchtete Make Up Spiegel nachrüsten Hab ein Problemchen
hab für nen 5er Make Up spiegel beleuchtet auf nem Schrott Platz geholt sind auch schon drin einziges Problem ist die MAsse VErbindung über das Dach funzt nicht. Ich dachte die Pinne kommen oben ans Dach und dann fließt über den anderen Kontakt der Strom klappt leider nit bei mir. Gibt es da irgendein Trickchen???
THX for Help
THX for Help
Zuletzt geändert von c4ler am 13.06.2007, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
- Roger_58
Das Problem wird nicht der Massepunkt sein sondern der Schleifkontakt der den Strom einschaltet wenn man die Blende herunterklappt.
Oder die Lämpchen drinnen sind defekt.
Masse gibt ja eine der beiden Befestigungsschrauben.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
- Stefan220v
- Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau - Wohnort: Wieste
Ja, natürlich habe ich alles getauscht und habe sie auch vorher überprüft die Dinger leuchten, aber aus euren Antworten entnehme ich das es nur diesen Massepunkt gibt und das da was nicht klappt bei mir.
Hatte vorher keine drinne.
Dann löt ich mir einfach ein KAbel dran und leg des auf Masse und schon sollte es laufen. Ist dann eh noch ne Ecke besser.
Trotzdem Danke für eure Hilfe.
hallo
habe es damals doch nicht mehr gemacht und jetzt beim löten festgestellt auf dem Material hält kein Lötzinn.
Also nochmal zur Verständnis die eine Befestigungsschraube soll das Pimmelchen berühren und darüber den Massepunkt herstellen?
Vielleicht ist ja bei mir was ausser maß mit den Löchern und den Schrauben das es deswegen nicht klappt. Kann ich längere Schrauben verwenden (passe natürlich auf das die durchs Dach gehen
A6 C4 Baujahr 9/96
Motor 2.6 ABC Fronti und Automat
248000 km und läuft wie ne 1 und will ihn nie wieder missen
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
der Massepunkt wird definitiv über die Blechschrauben an der Dachverschraubung des "Schwenkmechanismusses" geholt.
+ kommt von dem ausrastbaren Gegenstück auf der gegenüberliegenden Seite. Aufgrund des in dem Halter eingelassenen Kontaktbleches funktioniert die Spiegelbeleuchtung nur in bestimmten Positionen.
Gerhard
Gerhard
Also ich kann mich auf den Kopf stellen, die Dinger laufen leider egal wie ich sie stelle im eingebauten Zustand überhaupt nicht.
Das mit dem Kontaktplättchen leuchtet mir auch ein. Ich versuche es vielleicht mal mit ner etwas längeren Schraube 2-3mm und schau dann noch mal.
A6 C4 Baujahr 9/96
Mahlzeit,
habe es geschafft habe die mit der unteren Schraube >Richtung Fenster erst einmal fest geschraubt und habe dann gesehen das dass mit den Bohrungen nicht hinhaut.
Also habe ich das Loch im Spiegel vergrößert und konnte dann einen Leiter durch das Befestigungsloch und durchs Blech an das Pimmelchen machen habe es dann fest geschraubt und siehe da solange das Plättchen am Pluspol Kontakt hat leuchten sie.
Leider weiß ich nicht wie das jetzt aussieht wenn ich später fahre?:shock:
Aber werde das dann auch nochmal posten, falls noch jemand das Problem hat ist zwar nicht die schönste Lösungen funzt aber und sehen tut man es durch die Abdeckung auch nicht.
Kann ich mal fragen was dieses Audi Lichtpaket damals beinhaltete?
A6 C4 Baujahr 9/96
Ich bin total verwirrt. Funktioniert alles die Tage nach gerüstete 1A und jetzt spielte mein Sohn eben mit dem Zigaretten anzünder und ich merke die tun es auf einmal nicht mehr richtig
Die gehen rein und direkt wieder raus habe sowas noch nie gesehen??!!Was kann das denn sein?
Wollte da demnächst Handylade kabel und Kühlbox einstecken. Das wird ja dann wohl nüchts.
A6 C4 Baujahr 9/96
- jürgen_sh44
Da ist dein Anzünder defekt, oder er heizt saumäßig schnell
Das Multimeter gibt Auskunft.
