Trockner der Klimaanlage: warum tauschen?
moritz
Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
Beitrag von moritz »
hallo,
habe in den B4 einen neuen Klimakompressor eingebaut.
Muss der Trockner zwingend gewechselt werden? was passiert, wenn ich den alten Trockner drin lasse?
gRUSS Moritz
Svensen
Beitrag von Svensen »
Ich geh mal davon aus das die Anlage jetzt leer ist, da bietet sich an den Trockner zu erneuern.
weil der trockner wasser aufnimmt, wenn die anlage offen war ist er schon gesättigt, und er auch abrieb filtert. tasuchen ist billiger wie ancher nochmal befüllen, machst ja auch nen ölwechsel mit filter
mfg matze
moritz
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3
matze hat geschrieben:weil der trockner wasser aufnimmt, wenn die anlage offen war ist er schon gesättigt, und er auch abrieb filtert.
hallo matze,
was meinst du mit gesättigt? heißt das, daß der voll wasser ist?
wenn ich den schüttel, hört man tatsächlich ein schwappen. das könnte aber auch das restöl sein.
ich werde das ding auf jeden fall mit wechseln. dank für die tips!!
gRUSS Moritz
larsquattro
Beitrag von larsquattro »
das was du da hörst könnte restöl sein ist aber normal
in dem trockner ist ein granulat welches dem kältemittel die feuchtigkeit entzieht es hat aber nur eine sehr geringe wasseraufnahmekapazität ca 4 gramm
und nach einigen jahren ist diese erreicht und daher bietet es sich an wenn die anlage eh schon offen ist diesen auch gleich mit zu tauschen
ist wie beim ölwechsel da macht man den filter ja auch gleich mit
gruss Lars
