Hallo erstmal
Joshi
Hallo erstmal
bin seit heute in diesem Forum angemeldet und wollte mich einmal kurz vorstellen.
Ich heiße Jörg, bin 35 Jahre und seit gestern nun auch Besitzer eines 44q.
Genauer ein 200 Quattro Turbo 10V.
Nach längerem stöbern durch das Forum hab ich noch nicht den passenden Thread gefunden, daher frage ich auch direkt einmal.
Eine Dichtung am Krümmer ist undicht und ich würde sie gerne austauschen.
Wie gehe ich hier am einfachsten vor?
Weiter hat mich das Auto schon so lieb gewonnen, dass es mich gar nicht mehr austeigen lassen will.
Es läßt sich einfach nicht die Türe von innen öffnen.
Kann ja bei einer ZV nicht normal sein, oder gibt es da einen Trick?
Jörg
Jörg
fivebanger
Servus Jörg !
Herzlich Willkommen im Forum !!!
Was deinen Krümmer angeht - da hast du dir gleich die "schönste" Arbei rausgesucht
In der Selbstdoku ist das wohl besser erklärt als ich das hier machen könnte.
Und was das Türöffnungsproblem angeht - da wird wohl die Klammer hinter dem Entriegelungshebel/Türöffner abgegangen sein und der Seilzug ist "rausgehüpft" (oder einer deiner Vorgänger hat vergessen die Klammer wieder dranzumachen)
VLG Pollux4
P.S. Aus welcher Ecke kommst du ?
VLG Pollux4
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi erstmal
ich wünsche Dir auf alle Fälle als Erstes, dass sich Deine (sicher noch vom Freudentaumel über den Kauf etwas getrübte) Diagnosefähigkeit als richtig entpuppt und tatsächlich eine Krümmerdichtung defekt ist (allerdings halte ich das eher für unwahrscheinlich) und nicht etwa ein oder zwei oder drei oder....? Bolzen abgerissen oder am Ende sogar der Krümmer gerissen ist....
Na wie auch immer, herzlich willkommen hier
Geholfen wird gern, wenn`s dann um den Tausch des Krümmers geht auch mit Erfahrungswerten und wenn Du Dich noch zur Herkunft outest, dann werden sich eventuell sogar noch hilfreiche Hände anbieten.
Beste Grüße
PS: Tür-Auf-Problem ist meißt der bereits angesprochene Seilzug, der ausgehängt ist.
Beste Grüße
Jens, du kleiner...
Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben: Geholfen wird gern, wenn`s dann um den Tausch des Krümmers geht auch mit Erfahrungswerten und wenn Du Dich noch zur Herkunft outest, dann werden sich eventuell sogar noch hilfreiche Hände anbieten.
.....Poet du
VLG Pollux4
Joshi
Vielen Dank für die nette Begrüßung.
Ich wohne in Freigericht in der Nähe von Hanau.
Mit dem Seilzug bei der ZZV klingt logisch, hat mich nur gewundert, dass es an beiden Türen nicht geht. Aber nach Murphis Gesetz ist das auch Möglich.
Der Tipp mit der Selbst Doku ist goldrichtig.
Hoffe es ist kein Bolzen gerissen bei dem Krümmer.
Jörg
Jörg
um mal poetisch zu bleiben:
Hoffen - jaaaaaaaa...... hoffen!
Hoffen wir doch arg, dass es nicht der Krümmer sein möge, der gerissen - daselbst nur ein Bolzen zwecks Riss gegangen sein wird....
ich übertreff mich noch selbst
Mei, sind wir nicht alle ein bisschen .... Audi?
Joschi - koi Angscht, `s wird no schlimmer
Joshi
Petrus
Moin Joshi,Joshi hat geschrieben:mal angenommen der Krümmer müßte getauscht werden.
Wo liegt da ungefähr der Preis?
erstmal Herzlich Willkommen im Forum.
Der Krümmer schlägt komplett mit ca. € 685,- zu Buche.
Er ist zweiteilig. Wenn er gerissen sein sollte, dann könnte man nur den einen Teil tauschen.
Zyl. 1-3= € 418,-
Zyl. 4-5= € 268,-
Dazu noch kleinere Anbauteile wie Dichtungen, Bolzen etc.
Aber ohne Gewähr, ob noch lieferbar.
Aber hier gibts einige Turbospezialisten, die bereits leidvolle Erfahrungen mit gerissenen Krümmern gemacht haben
und dir auch mit anderen Tips weiterhelfen können.
arri200
Hallo Joshi
Also wenn du den Krümmer neu machen musst dann ist es am besten du nimmst den kompletten Zylinderkopf herrunter.Dabei fallen natürlich weitere kosten an.Ich habe letzes jahr auch den Krümmer machen müssen,ich habe den Kopf runtergenommen und die Hydros ,Schaftdichtungen natürlich auch die Kofdichtung mit Wasserpumpe Spannrolle und Zahnriemen erneuert.Ich meine das es die beste Art ist den Krümmer vernünftig zu wechseln.
Thorsten Scheel
Hallo Joshi,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Zum Thema Krümmer wurde ja schon alles gesagt.
Wenn Du die Bolzen erneuern musst, was zu 99% der Fall sein wird,bei einem Krümmer oder Dichtungswechsel, nimm die Bolzen von Mercedes und nicht von Audi. Die DB Bolzen sind wesendlich stabiler als die von Audi.
Falls Du Steuern sparen möchtest, kann ich Dir ein Euro 2 System anbieten.
Gruß!
Gruß!
Joshi
arri200
So haben wir es gemacht.wir haben den kompletten Kopf mit Ansaugbrücke,Krümmer und Wastegate abgenommen.Dazu das Hosenrohr am Katalysator abschrauben,Einspritzventile raus,Leitungen vom Kaltlaufregler raus,Kaltstartventil raus,Zahnriemenabdeckung raus und Zahnriemen ab,Ventildeckel ab und Kopfschrauben herrausdrehen und jetzt kannst du in ruhe alle Teile erneuern.Dies ist eine grobe übersicht.Wenn du es so versuchen willst wirst du den Mengenteiler entfernen müssen.Und dann wird es immernoch eine fummeliege angelegenheit
Joshi
arri200
das kommt darauf an was du dann alles mitmachen willst.wenn du nur das nötigste machen willst hilft dir ein Kurbelwellengegenhalter weiter.Dann nur die Kopfdichtung,Krümmerdichtung,Zahnriemen,aber wie gesagt ich würde alles gleich mitmachen.Ich meine Wasserpumpe,Hydros,Schaftdichtungen,Ansaugbrücke dichtung,aber das soll deine entscheidung bleiben.
Joshi
zuersteinmal soll er nur fahren.
Nach der ersten Bestandsaufnahme sind 3 Bolzen abgerissen.
Natürlich bündig mit dem Kopf.
So wie es ausschaut wurde bereits der Krümmer gegen einen Zweiteligen ausgetauscht.
Risse auf der Oberseite sind ersteinmal nicht erkennbar.
Nun habe ich noch eine größere Herausforderung mit einer Mutter.
ich versuche den Turbolader vom Krümmer zu demontieren.
Es handelt sich um die Mutter oben rechts (wenn man auf der rechten Seite des Wagens steht und auf die Verbindung zwischen Krümer und Turbo sieht)
Wie baut man am besten den Turbolader aus?
Sind da noch Besonderheiten zu beachten, wenn man die Ölleitung entfernt?
Jörg
Jörg
arri200
Joshi
Hallo Joschi,
Du meinst diese Mutter hier am Turbo, richtig?
Die geht raus, wenn man die anderen 3 gelöst hat und dann den Lader mit nach vorne zieht.
Hosenrohr sollte aber auch zuvor entfernt werden.
Hier empfiehlt sich ein 17 & 15mm Anlasserschlüssel, sowie div. gekröpfte Ring- & Maulschlüssel.
Beim Zusammenbau, vorher alle Gewinde säubern und mit Kupferfett bestreichen - hilft beim Zusammenbau und falls man nochmal dran muss.
Ich pers. würde bei abgebrochenen Bolzen den Zyl. Kopf ausbauen - komplett mit Turbo und Hosenrohr dran - und dann alles auf der Werkbank in Ruhe zerlegen.
Bolzenreste mit Standbohrmaschine und Bohrschablone (ganz wichtig) sauber ausbohren.
Damit hab ich 2002 gute Erfahrung gemacht und mein Krümmer ist immer noch dicht und ohne Risse.
- 200q20V
Hi Joshi!
Erstmal auch von meiner Seite aus ein Herzliches Willkommen hier im Forum der Bekloppten!
@ Thorsten: Du schriebst da was von MB-Bolzen? Sind die irgendwie hitzebständiger? Ich bräuchte da ja auch noch nen Satz für meinen 4/5 MC...
Giebt´s dazu auch ne Nummer?
@ Olli: Also es muss ja nicht immer komplett ausgebohrt werden, das geht auch ganz gut mit nem etwas kleineren Loch, ner guten (!) Torx-nuss, nem Hammer und ner Ratsche...
Grüßle Schmidti
Joshi
- 200q20V
Hi!
Also ich hatte glaub ich nen 25er Torx verwendet. Wenn man aber schön mittig bohrt geht auch n größerer, z.B. ein 27er oder 30er (was zwecks Stabilität zu empfehlen ist!) Muss halt schon noch kleiner sein, als das Gewinde!
Wegen dem Bohrer musste halt schauen, dass der so groß ist, dass etwa die Hälfte bis 3/4 der Verzahnung des Torx schneidet, wenn Du den reinklopfst...
Was von äußerster Wichtigkeit ist: Dass Du ein wirkliche gutes Werkzeug verwendest, das einerseits hart genug ist, um den Bolzen zu schneiden und trotzdem zähn genug, um nicht zu zerbröseln! Weil dann die Reste vom Bit wieder raus zu bekommen ist wirklich nicht einfach, da kannste dann wirklich den Kopf ausbauen und das rauserodieren oder so...
Wegen den Leitungen: Nix beschädigen / zerstören und evtl. nen Stopfen rein, damit´s nicht so arg raussifft...
Viel Erfolg!
Grüßle Schmidti
Viel Erfolg!
Grüßle Schmidti
Grüßle Schmidti
Joshi
