Hallo möchte meinem AMK eine ÜBerholung oder einen Austausch angedeihen lassen da es schon 270tkm runter hat leicht summt saut und die Antriebswellenflansche auch schon spiel haben. Was sollte ich machen ein gutes gebrauchtes oder das überholen lassen.
MFG Stefan
AMK Getriebe überholen ??
- StefanR.
kardan87
Bauhaus
beim AMK ist das Problem aber eher das Stirnrad des Differentials, welches zum Teil schon ab 150tkm anfängt in richtung Jordan geht und somit ein Summen produziert, welches anfangs dem Summen von groben Winterreifen gar nicht so unähnlich ist und auch im ausgekuppelten Zustand vorhanden ist. Prinzipiell haben viele Getriebe mit so einer Laufleistung das Problem und beim ausgebauten Getriebe merkt man auch ein deutliches "rubbeln" beim drehen des Antriebswellenflansches.
Wenn Du ein tauschgetriebe einbaust, dann nur eins mit nachweisbarer Kilometerleistung. Sonst lass es lieber überholen und sei auf der sicheren Seite.
Viele Grüße, Jan
Viele Grüße, Jan
Bauhaus
Hi Stefan,
das AXG passt laut Forum wohl 1:1 und ist ANGEBLICH etwas Standfester als das AMK, allerdings berichten wohl einige auch beim AXG von Problemen, tendentiell aber zumindest hier im Forum seltener.
Falls Du ein gebrauchtes Getriebe einbaust, lass Dir von nem erfahrenen Recken hier nochmal erzählen was Du am besten am ausgebauten Getriebe tauschen solltest um möglichst wenig Überraschungen zu haben.
Viele Grüße, Jan
edit: achso, die Getriebe vom 5Zylinder B4 und Typ 89 mit gleichem Kennbuchstaben passen auch, Du musst dann nur die Getriebehalter von deinem Getriebe übernehmen .
Viele Grüße, Jan
