Pinbelegung GRA gesucht
zur Zeit beschäftige ich mich mit einer Tempomatnachrüstung für meinen MC2.
Die Teile habe ich alle zusammen, allerdings fehlen mir noch einige Informationen zur Pin- bzw. Steckerbelegung von Lenkstockschalter und dem GR-Steuergerät.
Die Tempomatanlage verfügt schon über die beiden Ventile mit integriertem elektrischen Schalter beim Brems- und Kupplungspedal. Alle Informationen die ich bis jetzt gefunden habe befassen sich mit älteren Tempomatsystemen.
danke
Wolfgang
danke
Wolfgang
- Remo Arpagaus
Meckis!
Hi Wolfgang
Geh mal auf Mecki's FAQ, da ist unter "Elektrisches" ( glaub ich ausm Kopf gesagt ) ne Anleitung zur Nachrüstung beim NG. Bis auf ein, zwei geänderte Drähte passt das und ist sehr gut beschrieben.
Gruss Remo
Gruss Remo
Audi S6 Avant AAN
Audi S6 Avant AAN
habe heute dir GRA soweit eingebaut. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen und benötige Eure Hilfe.
1.) mir sind zwei Kabel von der GRA-Bedieneinheit (E45 Lenkstockschalter) kommend übriggeblieben. Wo gehören diese angeschlossen. Eines ist rot/schwarz, eines ist schwarz/blau.
2.) Ich musste die Kabel vom Steuergerät (J213) zur Unterdruckpumpe (V18) selbst verlegen. Wie ist die Reihenfolge der Kabelfarben wenn ich auf die Pins der Unterdruckpumpe im Uhrzeigersinn draufschaue ?
danke
Wolfgang
danke
Wolfgang
Harri
Die Farben für den Stecker sind korrigiert
Ich habe in meinen Notizen nachgeschaut und folgendes gefunden:
An der Pumpe sind drei Kabel, wenn Du von der Steckerseite in Richtung auf die Zungen der Pumpe schaust, dann
---------------braun/rot---------------
blau/braun-----------------------grün/blau
---------------nichts---------------
Am Steuergerät, wenn Du wieder von der Steckerseite aus auf das Steuergerät schaust (Kante im Stecker ist unten)
2xBraun------grün/blau------------Blau------------weiß
braun/rot----schwarz/braun------rot/gelb--------hellblau/rot und Blau/braun
Zu Frage 1 rot/schwarzes Kabel
Am Lenkstockschalter ist ein 6er Stecker. Wenn Du in Richtung Schalter schaust und die abgerundete Steckerseite oben ist, dann haben alle schwarzen Kabel eine zusätzliche Farbmarkierung. Nach dem Stecker wechseln sie aber die Farbe
Das schwarz/rote im Lenkstockteil und wird nach dem Stecker rot/gelb. Es führt also als rot/gelbes auf das Steuerteil siehe die Position oben.
!!!!!!!!aber beachte:
Das schwarz/grüne im Lenkstockteil und wird nach dem Stecker rot/schwarz. Es führt also als rot/schwarzes weiter auf den Bremsenschalter.
zu Frage 1 schwarz blau
Das schwarz/blaue im Lenkstockteil und wird nach dem Stecker nur blau. Es führt also als blaues auf das Steuerteil siehe die Position oben.
Zuletzt geändert von Harri am 13.08.2007, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Harri
Das von Dir als Blau/rot hat ein sehr dunklen Rotstreifen, welchen ich ursprünglich auch als blau/rot bezeichnet hatte. Im Vergleich zu einem wirklich Blau/roten ist der rote Farbstreifen wohl eher bräunlich. Du kannst Dich vielleicht an der gleichfalls aufgeführten Belegung am Steuergerät orientieren auf das die Kabel ja hinführen.
Ich habe zuhause noch eine kpl. GRA aus meinem alten 87er CS und da kann ich nacher auch nochmal nachschauen.
angefügt um19°°
Ich habe an der kpl. GRA aus meinem alten 87er CS nochmal nachgeschaut und habe die Streifen oben mit eingefügt. Wenn Du oben Dein Zitat korrigierst oder rausnimmst wird es für den Nächsten der es nachschauen will eindeutig.
Anbei Fotos
GRA alles
3er Stecker
Steuergerät
angefügt um19°°
Anbei Fotos
GRA alles
3er Stecker
Steuergerät
