Hallo!
Ich habe auf der Ausbuchtung für die Kardanwelle einen Zigarettenanzünder und ein Lüftungsgebläse für die Passagiere auf der Rückbank. (Ich glaube es ist jedem klar was ich meine)
Aber auch bei voller Gebläsestärke kommt da hinten nichts raus!
Was ist da los?
Danke!
MfG Gregor
Gebläse für Rücksitze 200 20V
Deleted User 161
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Hallo !
Versuche mal alle Einstellungen an der Luftverteilung durch ( also falls mit Klima econ, bilev, auto ) sowie die Temperatureinstellungen Lo & hi.
Ich bin mir nicht 100% sicher wo dieser hintere Lüftungskanal angeschlossen ist, glaube aber daß das eine Abzweigung vom mittleren Lüftungskanal ist, der die mittleren und seitlichen sog. Mannausströmer versorgt.
Beim Modus econ & auto bspw. werden die mittleren ausströmer nur beim Modus 'Kühlen' angsteuert, bei Bilev kommt aus allen Düsen was raus.
Weiterhin kannst du mal versuchen, die Lüftungsdüsen vorne alle an den Ausströmern zu verschliessen, dann müsste da hinten eigentlich auch was rauskommen.
Liegt wohl daran daß diese Düsen so am Veteiler angeschlossen sind, daß bei offenen Mittelauströmern kein wirklicher 'Druck' darauf wirkt und eben alles vorne rausgeht, weil geringster Widerstand.
Eine etwas sinnfreie Konstruktion, ebenso die Ausströmer für den hinteren Fussraum, da kommt auch nahezu nix raus :-/ .
Grüße !
Roland
Grüße !
Roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
