Hi Leute ich war heute mit meinem 90er zur AU.
Hab sie nicht bestanden weil laut test ich zitiere: "Die aufgeschaltete Störgröße wurde nicht korrekt ausgeregelt".
Ich habe dann zu Haus nochmal die Grundeinstellung durchgeführt, da ich zuvor erst meine Auspuffanlage dicht gemacht hab(an Kopf hau hätt ich auch vorher machen können). Als ich dann die Lambda im Leerlauf gemessen habe schwankte sie immer zwischen 0.220 V und 0.650V. Der Typ vom TÜV der mir eh etwas suspekt vorkam, da er mir erzählte die Lambda baut eine Spannung von 0.8-1.3V auf sagte: Das die Lambda fest stehen müsse?! Ich bin total verwirrt die Abgaswerte haben einwandfrei hingehauen. Lambda 1 ist meines wissens aber 0.45V und soweit ich weiss muss die lambda doch von fett zu mager schwanken oder seh ich das falsch?
Die Spannung sollte zwischen 0,2 und 0,8V pendeln. Alles über 0,8V ist zu fett. Ist der "Zeiger" bei 0,45V festgenagelt, liegt Lambda=1 an, was bedeutet daß die Sonde defekt ist. Deine Sonde ist 1a. Der TÜV Mann sollte nochmal im schlauen Buch nachschauen. Die Lambda muss erstens regeln (bei Störgröße) und zweitens das nicht zu träge.
