Extrem lange Getriebeübersetzung - Elektrik-Spezis vor ;-)
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
Na !? Verwirrt ? :lol:
Es geht um folgendes:
gestern auf der AB ist mir aufgefallen das mein MC1-Exklusiv extrem lang übersetzt ist denn bei 160km/h im 5.Gang hatte ich doch sage und schreiben 3200U/min anliegen :shock:
Schade das ich keinen Foto auf die schnelle parat hatte.
Klar das das nix mit der Übersetzung zu tun hat und ich schon bemerkt hab das der DZM recht.....sporadisch anzeigt. Zwar immer im Bereich 1000 mehr oder weniger aber trotzdem machts keinen Spaß.
Die Frage ist nun: welches Bauteil könnte da Schuld sein und sollte geprüft/ausgetauscht werden ?
Der Rest vom KI funktioniert übrigens Einwandfrei
Vielen Dank im Vorraus !
VLG Pollux4
Beitrag von cabriotobi »
Wenn du einen Tacho brauchen solltest zum testen, ich hab noch eins vom 200er VFL MC1 liegen
Tobi
@Tobi: Es ist doch der DZM am Wackeln.. ?
Also wenn die anderen Teile richtig zeigen ist der Spannungsregler schonmal nicht defekt.
Nächster Fehler den wir hier vor kurzem hatten war:
Zeiger verdreht beim rumfingern am KI .. war dann aber immer zu niedrig, fällt hier also auch weg.
Kommen wir zum elektrischen:
Spannungskonstanter geht..
Masse:
Leuchtet was anderes mit beim Blinken oder Licht an?
-evtl Massepunkte checken
Springen direkt am Zeigegerät:
Wackelkontakt, bzw schlechter Kontakt (oxyd?)
oder Bruch im Lötzinn, also kalte Lötstelle.
? VFL oder NFL ?
blaumetallic oder schwarzmetallic, oder beim 200er immer elektrischer Tacho- weiß ich grad nicht, hab keinen 200er..
Wenn wie beim NFL 100er KI nach den 3 (?) Tacho-Kontakpins schauen,
sehen aus wie Jumper vom PC.
Evtl auch im großen Stecker/Buchse nach Wacklern schauen..
Wenns doch Leitfolien (VFL) sind weiß ich auch nicht..
-Ergänzungen?-
Pollux4
@ Jürgen -
jürgen_sh44 hat geschrieben:@Tobi: Es ist doch der DZM am Wackeln.. ?
Masse:
? VFL oder NFL ?
-Ergänzungen?-
Ja, nur der DZM, alles andere funktioniert normal und es glimmt auch nix "fremdes" mit wenn man was einschaltet und es handelt sich um einen VFL-Tacho/DZM
Welche Farbe die Leiterfolie hat weis ich nicht, hab das Ding noch nicht aussen gehabt.
Heute hat er übrigens wieder einwandfrei und ohne Zuckungen funktioniert.....
VLG Pollux4
