Suche den Ort der Plusverbindung 30a1
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Hallo Leute,
da mein hinterer Zigarrenanzünder nicht funktioniert, suche ich die Plusverbindung 30a1 im Leitungsstrang Konsole. Weis einer wo die genau ist, bevor ich die ganze Konsole demontiere?
Hiervon gehen der vordere und hintere Zigarrenanzünder, Radio, Amaturenversorung usw. ab.
In dem Schaltplan ist es K5 von wo die Zigarrenanzünder usw. abgehen.
Alles was sonst noch dranhängt funktioniert auch, nur nicht der hintere Zigarrenanzünder.
Masse ist auch vor Ort in Ordnung es fehlt nur der +12V. Ich vermute einen Kabelbruch oder ähnliches.
Anbei noch der entsprechende Part des Schaltplanes.
Mit besten Dank für Antworten
Harald
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Der hintere Zigarrenanzünder geht über den Schalter in der Fahrertüre, wird dort aus und eingeschaltet über den Schalter für die hinteren Fensterheber. Da wird das Kabel in der Türdurchführung gebrochen sein. Prüf mal das dicke rotblaue Kabel, das müsste es sein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
haiforelle
Tja, Technik muss man einfach verstehen.
Nach langer Suche und eine Frage hier gestellt gabs prompt die Lösung mir präsentiert!
Natürlich war es der Schalter in der Tür. Bei den Fahrzeugen mit hinteren Fensterheber wird der Zigarrenanzünder selbstverständlich mit ausgeschaltet. Leider war das so nicht in meinem Schaltplan verzeichnet.
Und da ich schon solange ich den Wagen habe, die hinteren Fensterheben wegen meines Sohnes ausgeschaltet habe, kam ich garnicht auf die Idee und vermutete einen blöden Kabelbruch.
Besten Dank an alle für die Antworten.
Harald
