schub abschaltung 4500 umdrehungen
Flos Fünfender
Beitrag von Flos Fünfender »
hallo audischrauber
Ich habe mir vor kurzen mal wieder ein audi 100 turbo typ44Q zugelegt.
Bei dem Wagen wahr vieles zerlegt , jetzt wo ich ihn zusammen habe zickt er bei 4500 Umdrehungen rum . Bei der Drehzahl fühlt es sich so an ob er in Drehzahlbegrenzer geht nur ohne ruckeln oder ob der turbo nicht mehr da währe . Woran kann das den liegen ?
Schon mal schön dank für eure Antworten .
jens100
Beitrag von jens100 »
Wieviel Ladedruck baut er denn auf? Würde evtl. auch hier mal auf die Spritmenge speckulieren. Sprich der Motor bekommt nicht genug Saft..
Gruß Jens
Gast
oder
Beitrag von Gast »
er baut zuviel Ladedruck auf und deswegen dreht das Steuergerät dem Motor den Saft ab. Check mal die Wastegatefeder, nicht dass die gerissen ist. Wie das geht steht hier.
Grüßle,
Bastian
Gast
Beitrag von Gast »
oder er baut zuviel Ladedruck auf und deswegen dreht das Steuergerät dem Motor den Saft ab. Check mal die Wastegatemembran, nicht dass die gerissen ist. Wie das geht steht hier.
Grüßle,
Bastian
edit: sorry, Fehler....
