habe folgendes Problem, habe jetzt seit einem Monat meinen 220v zugelassen.
er läuft nicht richtig, je wärmer er wird, um so mehr stottert er, also hat richtige aussetzer und das in allen Drehzahlbereichen.
und frühs, also wenn er kalt ist, springt er richtig schlecht an, er kommt kurz geht wieder aus, hustet. richt dann total nach unverbranntem Sprit.
letztens hat es etwa 10 min gedauert, da kam er dann auf einmal, aber heute leider nicht, die Batterie hat eher aufgegeben
Kann das die Zündspule sein??
Vorbesitzer hat Verteiler komplett, Zündkabel und Kerzen neu verbaut
Hat das schon mal einer gehabt???
grüsse Dirk
