Starkes Ruckeln am C4 2.8 30 V
Cox
Beitrag von Cox »
Hallo Leute,
habe bei obigem Boliden nach längerer Fahrt (wenn er warm ist) des öfteren starkes Ruckeln, besonders bei höherer Geschwindigkeit. Habe inzwischen Spritfilter und Zündkerzen sowie das KPR getauscht, ohne Änderung. Der Freundliche wollte auf Verdacht die Lamdasonden tauschen, was ich natürlich nicht iohne weiteres wollte. Kann man eine Lamdasonde mit einem Multimeter irgendwie testen (verzeiht mein Unwissen)?
Ich hatte heute auf der BAB bei offenem Schiebefenster auch den Eindruck, dass man beim Ruckeln einen seltsamen Gestank (faule Eier??) wahrnimmt. Könnte das Lamda oder Kat sein?
Danke für Eure Tipps!
Chris
Beitrag von cabriotobi »
Steck mal die Lambadasonden ab und wenn das Ruckeln dann weg ist weißt du woher es kommt, wenn nicht können es diese auch nicht sein.
Ich denke aber eher nicht an die Sonden, sondern eher an Falschluft oder aber auch kat, wenn ein fauler gestank wahrzunehmen ist.
Tobi
