ich bin Mitte nächster Woche bei einem ehemaligen Audi-Fahrer (dem es zu teuer geworden ist). Der hat im Keller noch ein paar Kartons mit Teilen seines ehemaligen KG und MC2 .
Es handelt sich überwiegend um kleinere Teile (meist aus dem Motorraum, Schäuche und so bzw. Elektrisches), es ist aber auch ein Zylinderkopf des KG dabei.
Ein erster Bick hat (für den MC2) z.B. den Staubsauger + Gebläse (aber ohne das Rohr dazwischen), Warmlaufregler, LLRV, Ansaugrohr für den Turbo, Lufthutze (allerdings schon etwas porös), Klimabedienteil, ein paar Relais´ und diesen wulstigen Schlauch zur Ansaugbrücke gezeigt. Es gibt aber noch ne 2. Lagerstätte bei seiner Mutti, da hab ich noch gar nicht hingesehen.
Vom KG (kann das sein: BJ ´82?) ist die EFH-Schalterplatte (mit runden! Anschlüssen) da, den Rest hab ich nicht weiter angeguckt.
Ach ja, ne Stoßstange hinten für den 200-er ist auch noch da, und Schläuche, Schläuche, Schläuche
Kurz und gut: wer was Spezielles braucht, kann es mir bis Montag mitteilen. Ich guck dann, ob es da ist und nehm es ggf. mit.
Hilfreich sind: ET-Nummer und die Preisvorstellung für ein Gebrauchtteil mittlerer Güte, funktionierend ausgebaut und 1/2 bis 2 Jahre im trockenen Keller, aber laienhaft, gelagert. (Die Bremsscheiben sind z.B. voller Flugrost, sind aber erst etwa 0,6mm abgefahren) Soweit ich das sehe, gibt er das Meiste recht günstig her.
Die Teile kann ich nach Mainz mitbringen, oder auch verschicken (zur Not, da ich grade keine Kartons auf Lager habe und erst zusammensuchen muß)
Denkt dran: der Junge macht keinen schlechten Eindruck, hat aber das Zeug einfach nach Ausbau ins Regal gestellt. Sofern dadurch Lagerschäden entstehen können, sind sie vermutlich auch vorhanden. Teilen wie Steuergeräten macht das nix, anderen Teilen vielleicht schon.
Ich nehme übrigens gern auch Tips entgegen, was ich (für meinen eigenen MC2) auf alle Fälle mitnehmen sollte, weil ich es früher oder später vermutlich brauche. Bei meinen Neuzugang hab ich noch fast nix gemacht, und bin deshalb noch nicht so recht "im Bilde".
@ Hinki : Eine Standheizung ist auch dabei, willste haben ?
Dr. Helmut empfielt: pn schicken
