Druckspeicher
ventoferro
Druckspeicher
Beitrag von ventoferro »
habe eine Frage Druckspeicher
hat der Druckspeicher ein Rückschlagventil ?
Motor aus, ein paarmal Bremspedal pumpen, Hydraulikölbehälter läuft über.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
zwohunderterpaule
Beitrag von zwohunderterpaule »
nein der Druckspeicher hat kein Ventil.
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Der Druckspeicher hat sogar 2 Ventile: 1 Rückschlag- und 1 Überdruckventil.
(Bei Fahrzeugen ohne Niveauregulierung ist der entspr. Abgang am DS durch einen Stopfen verschlossen)
Wenn du bei stehendem Motor den Druckspeicher (DS) durch Bremspedaltreten "leerpumpst", dann wird die im DS gespeicherte Menge Hydrauliköl über den Bremskraftverstärker portionsweise in den Vorratsbehälter entleert.
Die Menge Öl, die ein intakter DS speichern kann, entspricht etwa dem Abstand zwischen min und max im Vorratsbehälter (Fahrzeug ohne Niveauregulierung). Falls man bei gefülltem DS den Vorratsbehälter über max auffüllt, würde also beim Entleeren des DS der Behälter schon sehr voll...
Oder läuft der Vorratsbehälter über, weil das Öl im Vorratsbehälter schaumig ist? Falls ja, hat das dann andere Gründe (Luft im Hydrauliksystem durch Undichtigkeiten).
Gruß Wolfgang
